Stary 05-10-2017, 19:29   #1
tomus80
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Focus II FL, Fiesta MK8 StLine Lift
Silnik: 1.6 100KM,1.0 EB 100KM
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Domyślnie Dołożenie tempomatu
Koledzy czy da się aktywować tempomat we Fieście z 2014r. bez wymiany kierownicy (chodzi mi o to czy same przyciski wystarczą i można je przełożyć) Czy przed liftem i po lifcie przyciski są takie same? Mam Fieste z 204r. po lifcie dość bogata wersja ale bez tempomatu
tomus80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 20:36   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Przyciski są w tej "ramce" poduszki wciskanej w kierownicę. Wątpię czy kupisz samą "ramkę" poduszki... W Fordzie ta ramka nie występuje jako część zamienna.
Tu jest najtańszy przypadek na allegro w tej chwili - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-10-2017, 21:55   #3
lukasz3k
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Fiesta MK7 Focus MK3
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
Przedlift i polift różnią się kolorem podświetlenia.
lukasz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 11:23   #4
MichalM85
Avatar MichalM85
Zarejestrowany: 12-10-2015
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB 213KM/343Nm
Postów: 19
Przerabiałem to u siebie, kierownica zostaje, trzeba zdjąć poduszkę powietrzną i zmienić całą ramkę z przyciskami i wiązką od przycisków do przełącznika zespolonego, dodatkowo posiadać instalacje od przełącznika zespolonego do licznika(można dorobić jak się nie ma - jest to dobrze opisane na forum Fiesta Klub Polska) i włączyć to IDSem.
Same ramki czasem bywają ale szybko znikają, można spróbować odkupić samą ramkę jak ktoś sprzedaje razem, albo kupić całą kierownice.
MichalM85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2017, 11:37   #5
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Włoska strona o dokładaniu tempomatu wraz z potrzebnymi opisami.
Sam miałem skorzystać z opisu pomiaru oporów drabinki sterującej tempomatem(str 106) ale trafiła mi się ramka z przyciskami za 70 zł i to przedlift więc u mnie tylko musiałem dołożyć kabelki między wtyczką przy kolumnie kierownicy a zegarami i aktywować ForScan-em
Tak więc dla noszących się z zamiarem dokładania tempomatu polecam szukanie ramki z przyciskami na portalach (nie tylko ten największy bo ja znalazłem na OLX)i cierpliwości bo trafiają się okazje .Ewentualnie dla sprawdzenia ... wykonanie drabinki w/g włoskiej strony i sprawdzenie czy jest już całość instalacji czy trzeba coś dokładać . Do aktywacji wystarcza ForScan i nie trzeba szukać nikogo z IDS.
Także można prze lutować diody podświetlenia jeśli kolor nam nie pasuje
Bump: Dla niecierpliwych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: inna możliwość to....[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dla kogoś kto chce znaleźć nie ma problemu
Bump:
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2017, 18:35   #6
tomus80
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Dzięki koledzy za odpowiedź
Jeszcze jedno pytanko Czu jest szansa ze jeśli posiadam wersję wyposażenie titanium to cała instalacja już będzie i brakuje tylko przycisków? Da się to sprawdzić jakoś czy mam instalację? Podpowiedzcie jak rozebrać kierownicę tzn. poduszkę? Pozdrawiam
Stary 09-10-2017, 09:06   #7
EW1
Postów: 1,408
Zastanawiam się po co ja podaję linki skoro nawet ich nie oglądasz? Ja nie potrzebuję nabijać postów. Pierwsza strona włoskiego forum i już masz obrazki jak się demontuje kierownicę i wykaż się proszę odrobiną inwencji
Stary 12-10-2017, 09:23   #8
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
z tego co widzę, to tam jest wersja "hard" czyli z robieniem dziur - czy ktoś ma fabrycznie taką dziurę z boku kiery?
Stary 14-10-2017, 07:30   #9
EW1
Postów: 1,408
A nie ma jak to zrobić bez dziur?
Typ Pliku: jpg demontaż poduszki.jpg (44.8 KB, 299 wyświetleń)
Stary 17-10-2017, 13:53   #10
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Dosyć ciekawy sposob na wyjecie poduszki.
Dziura sa od spodu już zrobione.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
