Stary 10-10-2017, 14:48   #1
maly.budda
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Domyślnie Kontrolka rezerwy
Panowie,
zastanawiam się co może być powodem nie wyświetlania na desce kontrolki rezerwy. Strzałka na wskaźniku paliwa jest na czerwonym, a samochód nie sygnalizuje że trzeba napoić autko. Czy to może być problem z jakimś czujnikiem czy coś z bezpiecznikami? Nie mam bladego pojęcia.
Proszę o pomoc, bo czasem kobieta bierze auto i obawiam się że nie ogarnie tematu jak nic nie będzie jej migać.
maly.budda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 15:00   #2
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Domyślnie Odp: Kontrolka rezerwy
Jak często było od nowości użytkowane na rezerwie to wtedy żarówka. Wiem że w benzynie przy skali pływaka jest termisor odpowiadający za sygnał do lampki, wtedy go się wymienia i znowu działa . A Ty masz diesel. zacznij od sprawdzenia żarówki
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 15:08   #3
maly.budda
Imię: Mateusz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Nie powinien pokazywać się jakiś komunikat na komputerze? Czy jeżeli pojawia się niski poziom paliwa zapala się tylko lampka?
Wrzucam zdjęcie testu kontrolek, wygląda na to że wszystko działa.
https://zapodaj.net/9cf9c245e3abb.jpg.html
Ostatnio edytowane przez maly.budda ; 10-10-2017 o 15:32
Stary 10-10-2017, 15:38   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
U mnie wskazówka musi dość nisko zejść, żeby zaświeciła się lampka. Może niepotrzebnie panikujesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 15:43   #5
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Postów: 267
Spróbuj wyjeździć bliżej 0 . odłącz akumulator. może pomóc . mi pomógło bo też miałem psikusa . Mi się rezerwa zapaliła na dużo przed czerwonym polem i nie wiedziałem czy oszukuje lampa czy wskaźnik . Odłączenie prądu pomogło
Stary 10-10-2017, 16:25   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Masz tam kompa z zasięgiem ? Ile km do przejechania Ci zostaje ? Jak zostanie 80 km to zapala się rezerwa, a przy 80, 40 i 20 jest sygnał dźwiękowy. U mojej mamy w przedliftowym mk2 1,6 tdci to na czerwonym polu jest jeszcze 100-120 km zasięgu.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 16:35   #7
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Dokładnie....80km i sie zapali, mało tego wyda z siebie również irytujący dźwięk.
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 16:43   #8
maly.budda
Imię: Mateusz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Panowie, dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może faktycznie niepotrzebnie panikowałem.
Stary 11-10-2017, 06:01   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
U mnie nic nie piszczy jak się zapala... To kwestia bieda zegarów sprzed liftu czy kwestia jakiegoś ustawienia w komputerze?
Stary 11-10-2017, 08:30   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawienie w zegarach. W MK2 do ustawienia za pomocą lewej manetki w ustawieniach. Wyłączenie lub wyłączenie beepera.
Co do poziomu paliwa to kontrolka zapali się jak komputer wyliczy, że paliwa starczy na 80km (u mnie) lub inna ilość jak niektórzy mówili w innych modelach. Jak na komputerze nie ma komunikatu to żarówka się nie będzie palić. Jak się pojawi komunikat i nie zapali żarówka to się żarówka spaliła.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
