Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 10-10-2017, 19:03   #1
zuberekpm
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.5
Postów: 10
Domyślnie Miska olejowa czy ona ma byc plastikowa ?
Całkiem tak niedawno nabyłem Forda Transita Connect 2014 1,6 TDCI
Mój mechanik wymieniał olej w aucie i powiedział mi, że misa olejowa w tym aucie jest plastikowa. Powiedział, że pierwszy raz się*z czymś takim spotkał. Czy ktoś z Was się z takim przypadkiem spotkał? A może on źle zerknął i taki plastik jest jedynie jakąś dodatkową obudową do klasycznej metalowej miski która jest wewnątrz?? Jeśli to prawda i rzeczywiście tak się*zdarza to zastanawiam się nad tym czy może zamontować metalową osłonę silnika. Czy macie może jakieś propozycje zakupu takiej osłony? Na allegro jest możliwość zamówienia takiej osłony na zamówienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zuberekpm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 20:02   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Pytanie o misę olejową
Silniki dieslowskie mają plastykowe.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 20:41   #3
zuberekpm
Imię: Przemek
Silnik: 1.5
Postów: 10
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ale masz na myśli te modele??
Stary 10-10-2017, 21:27   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,444
pozdrawiam
A ja mam metalową, w poprzednim miałem również metalową. A w jednym z samochodów po dwóch latach w szybkim tempie chwyciła ruda, z którą zacząłem natychmiastową walkę
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 10-10-2017 o 21:37
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 22:57   #5
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
A nawet nie wiem jaką mam. Niestety nie mam jak sprawdzić, od spodu auta jest osłona silnika i nic się tam nie da podejrzeć. Ale w sumie może to i dobrze. W aveo mam stalową i musiałem wymienić po 5 latach, bo przerdzewiała i zrobiła się dziura..
Jeśli nie jeździsz w terenie to nie ma się czego obawiać, no chyba że śmigasz po jakichś polnych drogach z wystającymi kamulcami. Ale nie jestem pewny czy metalowa osłona Ci pomoże w takim przypadku, musiała by być z balchy jak od czołgu i ważyć dziesiątki kilogramów. cienką blachę kamulec i tak rozwali z łatwością.
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 01:43   #6
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,444
Kolego, piaskowanie podczas jazdy tez swoje robi na powłokę ochronną misy. Więc jakakolwiek osłona jest wskazana
Stary 11-10-2017, 12:48   #7
zuberekpm
Imię: Przemek
Silnik: 1.5
Postów: 10
Nie jeżdżę tym autem specjalnie w terenie ale jest moim pierwszym tak nowym autem które używam do pracy.
Pracuje w branży weselnej więc zdarza się, że jeżdżę po polnych drogach jak jakaś sala bankietowa jest gdzieś w polu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A też sprawa jest taka, że auto będzie jeżdżenie czasem przez jednego lub drugiego pracownika lub żona.
Nie trzeba terenu i polnej drogi a nawet stary wysoki krawężnik wystarczy żeby coś uszkodzić. Niby to gdybanie ale na zimne dmuchać trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Allegro jest coś takiego - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co Wy na to?
Stary 11-10-2017, 20:33   #8
Lza
Avatar Lza
Postów: 433
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zwykła plastikowa osłona przecież jest pod silnikiem.
Bump:
Napisał zuberekpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Wy na to?
Może i ma to sens w Twoim przypadku. Ja bym w to nie szedł, ale w zasadzie nigdy nie zjeżdżam z asfaltu, czasem jakaś dobrze utrzymana szutrówka się zdarzy. Na polnych drogach, wiadomo - różnie bywa.
Ostatnio edytowane przez Lza ; 11-10-2017 o 20:40
Stary 11-10-2017, 21:20   #9
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,444
Kto ma ten niech sie cieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na na szybko muszę skołować
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
