Stary 10-10-2017, 22:28   #91
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Ogromne zużycie paliwa 1.8 benzyna
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przy 90km/h na 5biegu mam 25000tyś/obr a na 6biegu 2000tyś/obr.
A obrotomierz masz do 100 000 obr/min ? Tysiąc w skrócie tys.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 23:26   #92
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ty masz 2.0,a przy 1,8 jest podobno problem ze skrzynią 6-biegową.
A czemu ??? To prawie te same silniki różnią się parametrami, przepustnicą i wnętrzem czyli większymi tłokami.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 09:45   #93
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Nie pamiętam w czym był problem,ale taki temat był omawiany na forum.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 00:37   #94
Paczesław
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8
Postów: 4
Witam. Odkopię temat. Mój C-Max (2004 r. 1,8 l benzyna, 125 KM) Stanowczo za dużo ostatnio pali. Wcześniej komputer pokazywał średnie po mieście między 10 a 12 l., ostatnio wywala nawet 14 l. Samo wskazanie to pół biedy, ale po zalaniu do pełna i przejechaniu może 140-160 km (80% miasto, 20% trasa) wypalił niemal pół zbiornika (!), gdzie po zalaniu wskazanie było na 884 km trasy. Po przejechaniu nawet 6 km widać już było ubytek na zegarach. Do tej pory aż tak nie żłopał. Jaka może być takiego skoku spalania? Dodam, że auto trochę jest mułowate, ostatnio trzeba też nieco dłużej kręcić rozrusznikiem żeby zapalił, a kiedyś palił od strzała.
Paczesław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 15:00   #95
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
podepnij pod kompa i zobacz czy nie ma jakiś błędów.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 18:02   #96
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
kiedyś nie było komputerów a był prosty sposób na sprawdzenie spalania, może zalej pod korek do 1 wybicia przejedz 100km i zatankuj , powtórz ze 2-3 razy i dowiesz się prawdy
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 21:17   #97
Paczesław
Imię: Piotrek
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8
Postów: 4
Zawsze tankuje do pełna i zawsze ostatecznie jak zostaje 1/4, a z reguły około połowy baku. Sęk w tym, że kiedyś jeżdziłem dłużej (dalej) na tym paliwie niż teraz, tak jak mówię teraz po 20 km widać ubytek na wskaźniku i to większy niż człowiek by się spodziewał. Zatankuję do pełna i porobię fotki wskaźnika co 100 km dla zainteresowanych, lecz nie to jest meritum pytania. Jaka mogłaby być przyczyna takiego zwiększenia chłeptania paliwa? Świece, filtr powietrza? Chyba że gdzieś paliwo po prostu ucieka z pękniętych przewodów - musze wywąchać tę kwestię.
Stary 03-04-2022, 09:41   #98
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Koledzy napisali żeby podpiąć kompa a ty chcesz aby ktoś ci wywróżył ze szklanej uli. Ale po mojemu może być coś z sondą lambda.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
