Stary 11-10-2017, 17:14   #4191
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
A jak masz tą swoją super wiązkę i odłączonego Bluetootha, to jest wszystko OK?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 17:19   #4192
Cony
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 ecoboost 203ps
Postów: 15
Tak, jest Ok
Uprzedzę pytanie moduł sprawdzałem i działa
Cony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 17:53   #4193
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wygląda na uszkodzoną wiazkę,a w momencie trzasku/wyłączeniu radia coś jeszcze się dzieje np. licznik wariuje/resetuje się ?
Stary 11-10-2017, 17:56   #4194
Cony
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Nic więcej sie nie dzieje
Stary 12-10-2017, 00:57   #4195
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Tu Może moduł Bluetooth z Twoim pojazdem nie współgra.
Ostatnio edytowane przez benio ; 12-10-2017 o 00:59
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 07:56   #4196
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się nie powinno nazywać "leniuch", tylko "rozbój w biały dzień"
Dlaczego tak uważasz? Co Twoim zdaniem jest złego w tym rozwiązaniu?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 09:43   #4197
Cony
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Okazało sie ze wiazka była Ok, musiałem w elm uaktywnić bluetootha i problem sie rozwiązał.
Stary 15-10-2017, 19:31   #4198
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Czy moduły nokia i novero są zamienne?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 19:46   #4199
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.
Stary 16-10-2017, 08:37   #4200
peteypee
Postów: 1,296
Tak tez sadziłem ale chciałem sie upewinić, dzięki
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
