Stary 11-10-2017, 15:38   #41
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Wtyczki pasują czy przerabialeś coś?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 16:49   #42
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W oryginale wtyczka antenowa od modułu kamery kończy się za deską z lewej strony.Kawałek przewodu w formie przedłużacza idzie dalej za licznikiem do radia.
Oryginalnie wiązka kamery(od modułu do przodu) jest "przylepiona" do oryginalnej wiązki wnętrza za pomocą taśmy klejącej.Wiązka od strony modułu jest sprytnie zrobiona bo ma wtyczkę i gniazdo które przyłącza się do modułu PDC.
Stary 11-10-2017, 17:11   #43
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie przerabiałem.
Stary 11-10-2017, 20:29   #44
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Domontowanie oryginalnej kamery cofania
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za opis. To poszukuję tych wiązek jak i modułu. Jakbyś coś wiedział to poproszę o info
Golson sprzedaje w tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wątku wiązkę klapy. To napewno taka która potrzebuje w polifcie?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 11-10-2017 o 20:31
Stary 11-10-2017, 22:07   #45
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Były różne wiązki klapy - z gniazdem kamery okrągłym i kwadratowym.
O wiązkę od modułu do navi pytaj w ASO (najlepiej w Bemo Motors - dają zniżki dla członków FCP). Dla kombi nr finis 1752695. Cena ok 175 zł.
Jeżeli chcesz żeby było jak z fabryki to musisz mieć jeszcze przedłużenie wiązki, o której pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , która idzie za licznikiem do navi. Nr finis 1753037. Cena w ASO ok 50 zł.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 22:13   #46
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tego się właśnie obawiałem... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyśle mi i zobaczę czy pasuje... tylko na razie nie ma do czego bo kamery jeszcze nie mam :/
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wg Microcat są tylko 9S7J 14D466-CCG... (od CCA), a na kilka ostatnich miesięcy 2014 pojawiła się CCH. Z Bemo ze zniżką już brałem kilka cześci. Już mail wysłany do nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 11-10-2017 o 22:20
Stary 11-10-2017, 22:29   #47
pgrob
Postów: 1,114
Wiązka będzie pasować. Musisz po prostu szukać kamery z taką wtyczką jak masz w wiązce. Nowsze wiązki miały okrągłe gniazda kamery, a starsze kwadratowe.
Stary 11-10-2017, 23:12   #48
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A po stronie modułu? Każda taka sama czy tez różne?
Stary 11-10-2017, 23:19   #49
pgrob
Postów: 1,114
Taka sama.
Stary 12-10-2017, 12:38   #50
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak montowany jest moduł? Na jakieś śruby? Pytam bo zamawiam różne części w Bemo a na schemacie nie widzę tego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
