Stary 12-10-2017, 13:15   #51
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak montowany jest moduł?
Ja kupiłem moduł bez uchwytu ale z tego co widziałem to jest taki plastik z kołkami które wchodzą w otwory w blasze samochodu.
tu jest.
Stary 12-10-2017, 13:20   #52
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Dzięki. No właśnie ja tez kupiłem w dobrej cenie ale bez uchwytu. Niestety uchwyt nie jest dostępny w ASO jako oddzielny element :/
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 15:46   #53
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jednak uchwyt jest dostepny w ASO i kosztuje ok 20 zł ale... nie mogę go odnaleźć w Microcat. Podobno to numer 1836815. Czy może to ktoś sprawdzić dlaczego nie ma w katalogu? Istnieje teraz pod innym numerem?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 12-10-2017 o 15:48
Stary 13-10-2017, 00:41   #54
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W Etisie też nie widzę tego numeru. Jest za to nr 1801240 i rzeczywiście kosztuje ok 20 zł, ale występuje tylko na platformie S-max/Galaxy.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 11:42   #55
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, czyżby jakiś brak w etis? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe więc jak znaleźli mi w ASO ten element.
Stary 13-10-2017, 13:52   #56
pgrob
Postów: 1,114
Pytanie jak w oryginale moduł jest montowany w mondeo? Na allegro wszystkie moduły jakie widziałem razem z uchwytem były wystawiane jako moduły do S-maxa.
Stary 13-10-2017, 13:55   #57
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No właśnie... yeti czy ktoś widział jak jest w oryginale? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo w sumie ASO dobrało mi po zdjęciu tego mocowania, a nie po katalogu ale mimo wszystko niby do Mondeo a nie do S-max (potwierdzili, że S-max ma inny FINIS)
Stary 13-10-2017, 17:44   #58
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
w mondeo na rzepy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w s maxie jest uchwyt
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 18:01   #59
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie jak Artur pisze. Mam modul od mk4 i mam na nim dwa rzepy przyklejone
Stary 13-10-2017, 18:44   #60
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Tak, zorientowałem się jak dzisiaj zobaczyłem swój moduł i rzepy. Ciekaw jestem czy we wnętrzu są w standardzie
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 13-10-2017 o 18:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
