Stary 11-10-2017, 19:26   #1
kapro27
Imię: roman
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
Domyślnie Zapalająca się kontrolka ESP, wyłączanie tempomatu.
Witam od tygodnia auto dziwnie się zachowuje,a mianowicie w czasie spokojnej jazdy co jakiś czas na ułamek sekundy traci moc efekt jakbym delikatnie przyhamował, gdy jadę z włączonym tempomatem też taki efekt i tempomat się wyłącza. Przy gwałtownym przyspieszaniu z niskich biegów 2,3 zapala się na chwilę kontrolka ESP. Dzisiaj komputer pokazał błędy P2141, P2682 po skasowaniu nic się nie zmieniło. Mechanik nie wie co może być, nie wie też czy te błędy nie wystąpiły czasami wcześniej. Może jakieś sugestię od czego zacząć. Poza tym innych błędów nie ma i moc samochodu nic się nie zmieniła.
kapro27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 21:33   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: Zapalająca się kontrolka ESP, wyłączanie tempomatu.
Ile lat ma akumulator?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 08:54   #3
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Miałem chip-a w C-Maxie i po mocniejszym depnięciu na gaz wywalało ESP. Bez chip-a było OK. TTTM chyba bo w Mondku jest wszystko OK.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 08:58   #4
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Prawdopodobnie tak jak pisze CmaXpk kończy się akumulator. Takie "dziwne" błędy wyskakiwały mi kiedy miałem zbyt niskie napiecie akumulatora. Jeśli aku jest sprawny to powinno pomóc jego naładowanie. Jeśli jest stary to prawdopodobnie trzeba kupić nowy.
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 11:35   #5
kapro27
Imię: roman
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
6 zima nadchodzi dla akumulatora.
Ostatnio edytowane przez kapro27 ; 12-10-2017 o 11:54
Stary 12-10-2017, 12:44   #6
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Ja tak miałem nie dawno okazało się że kabel od abs/esp tarł o felgę aż się całkiem przetarł i wyłączył esp.
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 14:36   #7
kapro27
Imię: roman
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
Stawiałbym na kabel, bo rok temu był sztukowany, ale wtedy wywaliło błąd ABS/ESP palił się cały czas i systemy nie działały.
Stary 12-10-2017, 19:40   #8
ci-nek
Postów: 129
No właśnie sprawdź najpierw połączenie tego przewodu i daj znać
Stary 25-10-2017, 17:03   #9
kapro27
Imię: roman
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
Lużna była wtyczka ,kabel ok.
Stary 25-10-2017, 17:43   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
u mnie problem jest taki ze po sprawdzeniu forscanem nie mam zadnych bledow,
zalozylem nowy akumulator a mimo to po przekreceniu kluczyka, jeszcze przed odpaleniem piszczy blad, doslownie na ulamek sekundy, czasem zdarzy sie wyswietlic blad ESP, czasem nawet nie, pozniej dziala normalnie, po odpaleniu bledu nie ma.
nie mam pomyslu na rozwiazanie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
