Stary 13-10-2017, 21:08   #1
Klosek84
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: MK1
Postów: 9
Domyślnie Falujące obroty tylko czasami
Ostatnio zauważyłem, że gdy auto było jezdzone kilka godzin wcześniej to później czasami po odpaleniu na biegu jałowym zaczyna się falowanie obrotow jak na filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodam że wlasnie wrocilem z trasy gdzie przez tydzien przrjechalem 2000 km i nic sie nie działo. Jest to focus 1.6 mk1benzyna bez gazu. Od poczatku gdy go kupilem ma problemy z odpalabiem na cieplym silniku i długo kręci ale zawsze odpala. Na zimnym bylo wszystko ok. Wymieniłem już świece przewody filtr paliwowy cewka zapłonową i silniczek krokowy.Nic się nie zmieniło i przestałem szukać. W przyszłym tygodniu robię kolejna trasę 1500 km po PL czy nam powody do zmartwień? Czy to silnik się już kończy? Pali si tez check silnika wskazujący na sondę lambda ale auto spalanie ma normalne więc nie wymieniłem. Auto mam od 4 lat
Klosek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 21:35   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Falujące obroty tylko czasami
Może powody do zmartwień nie ale coś go boli
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 22:42   #3
Klosek84
Model: MK1
Postów: 9
Co mogę sprawdzić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
