Stary 13-10-2017, 20:51   #1
dodheims.
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Focus III FL Hatchback Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 40
Domyślnie Stukanie na rozgrzanym silniku EcoBoost 1.5
Focus 1.5 150KM odebrany kilka dni temu. Na rozgrzanym silniku na zewnątrz słychać głośne stukanie, pukanie wydobywające się gdzieś z okolic silnika. W środku natomiast nic nie słyszę, chyba, że otworzę okno. Co to może być?
dodheims. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 21:17   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Stukanie na rozgrzanym silniku EcoBoost 1.5
Napisał dodheims. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jak masz wątpliwości jedź do serwisu w końcu masz gwarancję, a nie szukasz porad i wróżenia z fusów na forum.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 21:27   #3
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie w c maxie podobnie slychac,nie zglaszalem tego ,nie widac jakis negatywnych skutkow ,ogolnie ten silnik jak dla mnie to chodzi jak sieczkarnia,cyka cos ,stuka ,moze ucho mam wrazliwe na takie dzwieki,u znajomego w foce tez tak chodzi i w F Kuga tez,wiec mozliwe ze ten typ tak ma.Tez mam wrazenie ze na postoju przy ok 2200obr sa lekkie drgania silnika przenoszone na samochod ,ale tez ktos tu mial podobny problem,pojezdze dluzej to zobacze co bedzie
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 21:34   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Już nie pamiętam ale gdzieś czytałem w książce Forda że stuki mogą być normalne i nie muszą świadczyć o jakiejś awarii
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 21:43   #5
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
To tak slychac jakby luz na sworzniu tłoka,ale dziwnie zmienia czestotliwosc ,ciezko powiedziec co to moze byc,nie mialem nigdy auta na besposrednim wtrysku,moze pompa taki dzwiek powoduje,musze u mnie dokladnie sprawdzic ,czy zawsze to wystepuje. Jedno co sprawdzilem ,takie lekkie cykanie na wolnych obr. wystarczy wlaczyc klime i przestaje cykac jak dostaje obciazenia silnik.
Zawsze mozesz podjechac do ASO jak masz nie daleko ,niech obadaja o co chodzi.
Stary 13-10-2017, 21:56   #6
dodheims.
Postów: 40
Do ASO pojadę, daleko nie mam.
Dźwięk jest słyszalny z kilku metrów. Jeszcze bardziej roznosi się to w garażu.
To rytmiczne stukanie występuje tylko po jeździe i trwa cały czas dopóki nie zgaszę silnika, a także gdy ponownie uruchomię samochód, jeśli silnik jest jeszcze rozgrzany. Na zimnym tego nie słychać.
Stary 13-10-2017, 22:08   #7
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Strata czasu. Jeśli auto jeździ normalnie i nie ma żadnych błędów, nie kiwną palcem. Zresztą pewnie wszystko naprawdę jest ok.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 05:16   #8
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Daj znac co odpowiedzieli w tym temacie stukania silnika, sam jestem ciekaw czy to wada , czy taka kultura pracy tych 1.5EB
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Stary 14-10-2017, 10:29   #9
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
U mnie jest dokładnie tak samo. Stuka od momentu odebrania z salonu aż do teraz - obecnie przebieg 8 tys km.
Tu filmik mojego auta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Daj znać jak ci się uda coś ustalić z ASO
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 12:57   #10
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Przecież ten temat był już poruszany na forum kilka razy, cyka/stuka, tak samo jak 1.6EB. Jeździć, nie martwić się, bo po co, ten silnik tak ma. U mnie 11k km i żadnych problemów, a też sobie cyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
