Stary 14-10-2017, 21:38   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z silnika 1,5 Ecoboost, odkręcona śruba? /zdjecie/.
Koledzy i koleżanki może ktoś coś podpowie. Chodzi o wyciek oleju w silniku jak wyżej, olej pojawia się w okolicach wlewu oleju, pryska na maskę od spodu gromadzi się pomiędzy elementem oznaczonym czerwoną strzałką na zdjęciu, a blokiem silnika. /zdjęcie poglądowe z internetu/.
Na tym elemencie /jego metalowej pokrywie od przodu widoczne są ślady delikatnego uderzenia/ po wypadku. Po odkręceniu korka przedmuch jest niewielki brak dymu, brak przedmuchu i dymu z bagnetu, olej czysty /już do wymiany ale nie widać płynu/. Odnoszę wrażenie ze ta chodniczka nie jest dobrze dokręcona do bloku silnika od strony alternatora. Na zdjęciu poniżej widać olej i śrubę która sprawia wrażenie odkręconej, zaznaczyłem ja czerwona strzałką.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na tym zdjęciu nie widać ale mam wrażenie że widać uszczelkę pomiędzy blokiem a chłodnicą. Rozpryskiwanie oleju może wynikać z pracy wiatraka ale nie koniecznie.
Ta chodniczka z przodu może na połączeniu z silnikiem przepuszczać olej?
Na koniec praca silnika do oceny silnik w miarę nagrzany, stan oleju blisko max ale nie wiem czy nie dolewali.
Edit doszukałem się to chłodnica powietrza wiec sama w sobie nie ma raczej styczności z olejem, pytanie skąd tam się bierze olej?
Możliwe że olej został tam nalany podczas nieuważnego dolewania i nieszczelny dolot powoduje jego rozpylanie, trzeba bedzie umyć wysuszyć i sprawdzić czy się pojawi znowu a potem zająć sie tym dolotem powietrza.
Dla potomnych tak to wygląda od strony silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie tę czerwoną uszczelkę widziałem patrząc sie od góry. Śruba o którą mi chodzi to pierwsza od prawej na powyższym zdjęciu. po montażu będzie to pierwsza od lewej najbliżej do alternatora..
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 16-10-2017 o 11:56
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 23:08   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Dodam jeszcze parę zdjęć by było jasne gdzie ta śruba sie znajduje.
Od góry, oczywiście na zdjęciu jej nie widać ale znajduje się w mniej więcej w miejscu zaznaczonym strzałką dosyć głęboko w dół, pod rurką oznaczona na zielono i pod tym złączem elektrycznym widocznym obok.
Co to za wężyk zaznaczony zielona strzałką? Chyba to jest połączenie odpowietrzenia pokrywy, inna sprawa że jeżeli to prawda to dosyć dziwna konstrukcja.
Z przodu, tu też nie widać ale zaznaczyłem gdzie mniej więcej powinna się znajdować. Najlepiej jednak widać ja od góry ale nie mogę znaleźć w necie odpowiedniego ujęcia.
Jeszcze jedno zdjęcie, na nim zaznaczyłem miejsce gdzie wkręcana jest ta śruba.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 16-10-2017 o 11:58
Stary 16-10-2017, 21:30   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Dodatkowe zdjęcie, wyciągnięta chłodnica widać wnętrze dolotu, kontrowersyjna śruba która budzi moje wątpliwości zaznaczona na czerwono
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 17-10-2017 o 12:52
Stary 10-08-2021, 23:10   #4
fabi76
Avatar fabi76
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Mondeo mk5 Titanium
Silnik: 1,5 EB
Postów: 28
Witaj
Czytałem twój post o wycieku oleju. możesz mi odpisać co było przyczyną wycieku? U mnie wygląda to podobnie.
fabi76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
