Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 12-10-2017, 11:44   #1
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
Domyślnie Czujnik ciśnienia w oponach jakie ?
Witam czy możecie mi powiedzieć jaki czujnik ciśnienia w oponach posiada B-max ?? TPMS pośredni czy bezpośredni może ktośmi wyjaśni i jak to się ma przy zmianie opon na zimowe z góry dziękuję
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 18:53   #2
Nielot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 66
Smile Odp: Czujnik ciśnienia w oponach jakie ?
Mój 1,0 ecoboost Titanium z 2013 roku nie ma czujników, różnicę w ciśnieniu rozpoznaje ABS
Nielot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 19:07   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia w oponach jakie ?
Napisał gregor19710112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaka jest data produkcji auta bo czujniki TMPS w koła wkładano w B-maxa od 6/2014-
Stary 16-10-2017, 11:09   #4
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
mój b-max jest z 2012 czyli więcej nie zapłacę przy wymianie opon czy tak
Stary 25-04-2025, 11:39   #5
kshyhu
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2025
Model: B-Max
Silnik: 1.0 Ecoboost
Angry Wymiana czujników TPMS
Witajcie, to mój pierwszy post na forum więc chciałbym się przywitać ze wszystkimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dłuższego czasu szwankowały mi czujniki TPMS (komunikat "Czujniki nierozpoznane"), a że auto ma już 10 wiosen, to postanowiłem bez zbędnej diagnostyki wszystkie czujniki hurtem wymienić przy okazji wiosennej wymiany ogumienia.
Po założeniu letnich opon standardowy komunikat "Sprawdź ciśnienie opon", wyzerowałem, kontrolka zniknęła, a ja zadowolony pojechałem do domu. Następnego dnia z samego rana przy odpalaniu znów przywitał mnie komunikat "Sprawdź ciśnienie opon", postanowiłem go ponownie wyzerować i sprawdzić ciśnienie przy pomocy kompresora na pobliskim Orlenie. Ciśnienie w kołach ok. Po pracy odpalam - "Sprawdź ciśnienie opon", jeszcze raz jadę na Orlen, ale wszystko w porządku. Reset komunikatu. Dziś rano znów "Sprawdź ciśnienie opon". Co jest nie tak?
Wyczytałem, że w B-Maxie nie trzeba w jakiś specjalistyczny sposób aktywować nowych czujników, ale może źródło mnie zawiodło i coś zrobiłem nie tak? Wymieniał ktoś, ma ktoś doświadczenie?
Auto z 2015 roku, silnik 1.0 Ecoboost 100KM.
Pozdrawiam,
Krzysiek
kshyhu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2025, 19:09   #6
Marecki266
Zarejestrowany: 30-11-2024
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wymiana czujników TPMS
Ojjj - coś się posypało z tamtym linkiem.
Popatrz teraz:
Ostatnio edytowane przez Marecki266 ; 25-04-2025 o 19:11
Marecki266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
