Stary 19-09-2017, 16:40   #331
kania81
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
Domyślnie Odp: Gdzie zamontować butlę na LPG ?
Napisał bandelix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak kolego zamontowales tą butlę? bo tez mysle o tym tylko nei wiem czy jst opcja?
dziś samochód oddany do wycięcia schowka do Wikar Nowy Sącz
pózniej konserwacja i na końcu montaż LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kania81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 22:06   #332
marcin9098
Zarejestrowany: 24-09-2017
Silnik: 2.3 ben. (automat)
Postów: 8
witam,
mam zamiar założyć gaz w S-maxie 2.3, niestety ma dwa tłumiki ale podobno mniejsze niż w 2.5T.
Największa butla jaką proponuje gazownik po wycięciu schowka to 48 litrów... nic więcej tam nie wejdzie ? odległości między tłumikami jest 68 cm (o ile dobrze pamiętam).
jest ktoś może na forum z zagazowanym takim silnikiem ? będę wdzięczny za jakieś info
marcin9098 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 06:25   #333
bananmin
Avatar bananmin
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: S-MAX 2.5T był /teraz ESCAPE
Silnik: 2L ecoboost
Postów: 57
No więcej nie wejdzie nie ma mowy max 48 jak da radę i masa przeróbek, niestety, z tego względu ja zdecydowałem się na przestrzeń w bagażniku , i wielu wybiera ten sposób montażu.
bananmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 14:38   #334
marcin9098
Postów: 8
bagażnik odpada, potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2017, 14:20   #335
slawekmmmm
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 duratec flexifuel
Postów: 4
Witam wszystkich, stałem się szczęśliwym (mam nadzieję że to się nie zmieniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. posiadaczem S-maxa no i piszę pierwszy post z zapytaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Planuję założyć docelowo lpg, silnik 2,0 flexifuel, pomóżcie - gazowników mam sprawdzonych lecz nie chcą się podjąć wycięcia schowka pod podłogą, znacie kogoś w okolicach Mielca lub na podkarpaciu, małopolsce kto to robi, oczywiście fachowo z doświadczeniem?
slawekmmmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 14:50   #336
kania81
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
Polecam Wikar Nowy Sącz, kapitalna robota , cena tez dobra 600zł. Robiłem jakiś tydzień temu. Teraz oddałem pojazd do konserwacji (zanim bedzie założona butla polecam to zrobić ) .
ps też miałem identyczny problem nikt się tego nie chciał podjąć bo to jest przecież niszczenie samochodu
Ostatnio edytowane przez kania81 ; 16-10-2017 o 14:52
Stary 16-10-2017, 19:52   #337
slawekmmmm
Imię: Sławek
Model: Ford S-max
Postów: 4
Dzięki za info. A powiedz ile czasu im to zajęło, czy w ciągu dnia to załatwię?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Stary 16-10-2017, 20:24   #338
kania81
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
kwestia dogadania się z Panem Wojtkiem Magierą. Myślę ze po mojej robocie pójdzie już im expresowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo wszystko wiedza co i jak , ja mam zostawiony schowek na wysokość podłużnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
Stary 17-10-2017, 08:22   #339
slawekmmmm
Imię: Sławek
Model: Ford S-max
Postów: 4
Napisał kania81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
Super, jeszcze raz dzięki za informacje
Stary 17-10-2017, 23:26   #340
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Dla planujących robotę - blachę uszczelniamy odpowiednią masa i nitujemy, a nie spawamy. Spawanie źle działa na antykorozje. Wstawke tez pasowałoby dobrać z ocynku. Pewnie w kwestii paru lat nie ma to znaczenia, ale na dluzsza mete lepsze nityGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki tipGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
