Stary 16-10-2017, 17:47   #11
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Domyślnie Odp: Drugi bieg nie ciągnie
dzięki za konkret ilb .pozdrawiam
blondyn2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 18:17   #12
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Zdecydowanie ten typ tak nie ma. Mnie jeszcze nigdy nie zgasł na dwójce i też normalnie ciągnie. Nie trzeba ślizgać się na sprzęgle.
Niestety nie mam pomysłu co to może być...
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 18:19   #13
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał blondyn2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponawiam pytanie czy ten typ tak ma
Nie, on tak nie ma. Jadąc bardzo wolno i wrzucając drugi bieg po puszczeniu sprzęgła komputer sam dodaje gazu uniemożliwiając zgaśnięcie silnika. Tak się dzieje na jedynce, dwójce, trójce, na wyższych nie sprawdzałem. Nawet jadąc pod górkę bardzo wolno, nie dodając gazu nie gaśnie (jedynka i dwójka).
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 16-10-2017 o 18:23
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 18:29   #14
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Może to potencjomer gazu?
Bump: Zgadzam się że tak nie powinno być,nie powinien zgasnąć tak jak z Oplem dzisiaj nie zależnie od obrotów auto na każdym biegu jedzie jakby komp tym sterował,jeden z kolegów napisał ze to może potencjometr gazu?
Stary 16-10-2017, 18:54   #15
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Jezdzilem roznymi samochodami i w wielu innych na dwojce mozna ledwo sie toczyc.
Tutaj tak sie nie da, bo tak jest skrzynia zestopniowana. Ta skrzynia tak ma i nie przeskoczycie tego. Mozecie sobie policzyc minimalna predkosc z jaka mozna tym samochodem jechac na drugim biegu, wystarczy na obroty spojrzec.
Takie samo spostrzezenie mial moj kolega prosto po zakupie. Mondeo nie da sie jechac bardzo wolno na drugim biegu. Mozna oczywiscie cudowac z poslizgiem sprzegla, ale po zasprzegleniu kazdy bedzie jechal tak samo, zakladajac ten sam promien dynamiczny opony.
Jesli wlozysz dwojke, a jedziesz bardzo wolno, to zgasnie (oczywiscie tak jak napisalem, mozna poslizgiem sie bawic, tylko po co?).
Co innego jesli zwalniasz z wyzszej predkosci. Tutaj komputer oczywiscie podbija obroty i nie da zgasnac, ale nie o tym jest temat.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 19:11   #16
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Pozostaje jedynka,szkoda że tak to wymyślili,ja to ogarniam ale żonę zraża to do tego stopnia że boi się mondkiem jeździć,często jej gaśnie i boi się,wcześniej Omega w benzynie i woli nim podróżować
Ostatnio edytowane przez blondyn2001 ; 16-10-2017 o 19:57
Stary 16-10-2017, 19:13   #17
Robert 68
Postów: 976
A co to według Ciebie znaczy bardzo wolno? Określ to w km/h.
Stary 16-10-2017, 19:37   #18
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Toczenie się jak pisałem wcześniej dzisiaj oplem meriva wolno sie toczyłem minimalna prędkość może 5 km na godzinę,obroty minimalne zmiana na dwa i samochód nie gaśnie sam jedzie bez dodawania gazu,w mondeo zgasł by odrazu,co ciekawe jak pisałem również wcześniej jedynka po puszczeniu sprzęgła w Fordzie toczy się,nie sprawdzałem innych biegow3,4,5,6 ale dwójka gaśnie.
Bump: Musze jednak podjechać do komisu i sprawdzić na inny mondku,wtedy bede wiedział..... za dużo sprzecznych opinii choć kolega ilb fachowo to tłumaczy,
Stary 16-10-2017, 19:43   #19
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
Wybacz ale nie wiem skąd Ty to bierzesz. Mondeo można ruszyć z dwójki bez dodawania gazu i można jechać na dwójce bez dodawania gazu. Nie ma szans że zgaśnie.
Bump:
Nie słuchaj go. Z twoim autem coś jest nie tak i faktycznie spróbuj przejażdżki innym egzemplarzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2017, 19:53   #20
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Dzięki Magic097
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
