Stary 11-10-2017, 08:56   #31
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Domyślnie Odp: Opony całoroczne
Nijak, zaczynając od postu #26 a na tym tutaj kończąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2017, 22:07   #32
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
weuek masz w sumie rację i powinniśmy zakończyć na tym mieszanie o dwumasie co już było i tu i w każdym czasopiśmie motoryzacyjnym.
hindus masz też dużo racji. Jednak silnik przy niskich obrotach wytwarza drgania dużo większe niż przy wyższych obrotach co wraz z przyśpieszaniem powoduje że te siły bardzo mocno rosną. Charakterystyka pracy silnika o małej liczbie cylindrów jest podobna do pracy starych pralek podczas wirowania. Im wyższe obroty tym gwałtowność zmian się zmniejsza, moment obrotowy wirujących elementów znacznie poprawia płynność, a dodatkowy wpływ na drgania mają nierówność stopnia sprężania między cylindrami ilości podanego paliwa do cylindrów, nierówna iskra.
Warto zapytać serwisy kto najszybciej wymienia dwumas, najczęściej odpowiedź jest: kobiety, emeryci, taryfiarze i młodzi gniewni zostawiający pasy gumy pod każdymi światłami. Tak że nie mulić i nie "strzelać" ze sprzęgła
Ja zazwyczaj przyśpieszam but w podłogę i jedyny dwumas jaki kiedykolwiek wymieniłem to dla tego iż padł wysprzęglik i cały komplet zmieniłem. A sprzęgło i Dwumas leżą na półce.
Proponuję poszukać info gdzie indziej a tu wróćmy do kapci
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 17:50   #33
dolar1355
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: Focus Mk2 Ghia Hatchback 5D
Silnik: 1.6 DURATEC 100KM 74KW
Postów: 16
Ja osobiście polecam Uniroyal AllSeasonExpert, kupiłem do Pandy i teraz do Focusa. Jeździłem 3 lata i są super.:wink:
dolar1355 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 23:52   #34
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Re: Opony całoroczne
obecnie fajny i tani wielosezon to Nexen NBlue 4 Seasons.
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 00:14   #35
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Jakieś opinie o Maxxis AP2 All Season?
Mam zamiar przejść o rozmiar wyżej (215/50 R17) i do tej pory moim faworytem były Vredestein Quatrac 5
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 19:00   #36
dodo34
Avatar dodo34
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Domyślnie Odp: Re: Opony całoroczne
Napisał kuras1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz co więcej napisać? Bo słyszałem różne opinie, niekoniecznie pozytywne. Choć sam Nexena sobie chwaliłem (SU4), to podobno ta opona jakaś szczególnie dobra nie jest.
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 19:04   #37
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Domyślnie Re: Odp: Re: Opony całoroczne
Napisał dodo34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są już opinie użytkowników na necie. Ogólnie bardzo dobre.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Stary 16-10-2017, 19:09   #38
dodo34
Avatar dodo34
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Opony całoroczne
Mam nadzieję, że nie chodzi Ci o te "opinie" z oponeo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2017, 19:28   #39
Tempos123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Hmm, ten Nexen jest np. tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
faktycznie jest to bardzo ubogi test, który nic nie pokazuje oprócz dróg hamowania w poszczególnych warunkach, ale zawsze coś... 5 miejsce, więc nawet w czołówce.
Mogli by odświeżyć test z zeszłego roku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
chętnie bym się zapoznał z zaktualizowanymi wynikami o nowe modele opon, w tym o następcę crossclimate - crossclimate+
Tempos123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 19:35   #40
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Re: Opony całoroczne
Że niby sponsorowane ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
