Stary 16-10-2017, 21:03   #1441
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plytka z zasilacza też jest mała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nieizolowana.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-10-2017 o 07:01
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 21:13   #1442
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
A ktoś rozkminił przedłużacz do slotu zapalniczki do metody z bypassem?
Przyznam że nie odpowiada mi że kamerka jest włączona cały czas. Chciałbym ją pod bezpiecznik z zapalniczką. Nie mogę znaleźć metody by obejść ten ciasny slot.
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 21:54   #1443
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki konwerter jest mały, ładnie zaizolowany i nie trzeba urządzać druciarstwa. Bywają na aledrogo
To będzie to? w A119S jest mini usb?
Ford S-Max Titanium 2.0
Ostatnio edytowane przez Voku ; 16-10-2017 o 21:57
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 21:57   #1444
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał Odene Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz że w zapalniczce jest zasilanie cały czas?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 22:11   #1445
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Gdzieś wcześniej w tym wątku wyczytałem że zapalniczka ma prąd przez 30minut. Mógłby ktoś potwierdzić?
btw. znalazłem chyba to czego szukam :O
Stary 16-10-2017, 22:28   #1446
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie 30 minut a 24h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2017, 22:50   #1447
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
100% sure? Podobno w gnieździe zapalniczki po 30 minutach pada prąd, możliwe że na bezpieczniku nie?
Podpieram się tym tematem gdzie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał ze bezpiecznik od zapalniczko wyłącz się po 30 minutach.
Stary 17-10-2017, 12:05   #1448
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Może w FF3 jest inaczej niż w FF2. W platformie FF2 prąd w zapalniczce jest CAŁY CZAS.
Za to lampka w podsufitce jest za modułem oszczędzania energii, poza tym jest tam zdecydowanie bliżej od kamerki, nie trzeba ciągnąć kabla po słupku.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 13:59   #1449
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
A jak zdjąć tą osłonę lusterka/czujnika deszczu?
Tam powinna być wtyczka od lusterka? Bo chyba tylko tam mogę się w miarę sensownie podpiąć.
Typ Pliku: jpg 20171017_063721.jpg (96.7 KB, 91 wyświetleń)
Stary 17-10-2017, 16:25   #1450
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już mam pociągnięte. Pytanie czy kupować przedłużkę do gniazda bezpiecznika zapalniczki czy nie bo nic to nie zmieni.
Ktoś ma 100% potwierdzone info czy po 30 minutach w bezpieczniku od zapalniczki zanika prąd w mk3?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
