Stary 03-03-2017, 07:21   #21
Ralph4
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Mondziak
Silnik: 2.0 TDI 140km
Postów: 10
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
Hej,
Mam podobny objaw jak koledzy wyzej. Ja mam problem z prawami przełącznikami a konkretnie to "strzalka do góry" , zazwyczaj po odpaleniu samochodu przez chwilę dziala bez problemu a po chwili przestaje.
Rozebralem wszystko kostki poczyszczone, przyciski są rozbieralne bez problemu, więc rozebralem przecyscilem + kąpiel w wannie ultra dźwiękowej . Nawet podmienilem przyciski na inne i też nic.
Macie jakieś nr tego modułu kierownicy ?
Ralph4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 14:58   #22
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
jeżeli szukasz płytki - pisz PW
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 16:50   #23
tommidi
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Witam.Ja teraz mam taki problem że po prawej stronie nie działają przyciski.Wczoraj wymieniłem na nowe i działało niestety dzisiaj znowu to samo nie działa .Zauważyłem że jak uderze w kierownicę to działają przez jakiś czas.Widze że sugerujecie awarię jakieś płytki.Mozna jaśniej o co chodzi co to za płytka jak się do niej dostać i czy jest jakiś problem z wymianą.
tommidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 21:02   #24
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Minęło parę miesięcy do ostatniego postu, czy ktoś rozwiązał problem?? u mnie tez padła strzałka do góry, z prawej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 07:19   #25
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Już dawno temu. Problem tkwi w module kierownicy, a nie w samych przyciskach. Zdemontuj kierownicę, taśmę, popraw luty w module i powinien być spokój na długi czas.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 18:36   #26
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Golson czy to właśnie dzieję się u mnie i to trzeba zrobić?
Bump:
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Golson czy to właśnie muszę zrobić?
blondyn2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 18:44   #27
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał blondyn2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety. Szklana kula mi się stłukła. Skąd ja mogę wiedzieć co się dzieje u Ciebie skoro nic nie napisałeś?
Loża Szyderców#16
Stary 25-08-2018, 15:13   #28
krabolek
Przyciski z prawej strony nie działają. Moduł kierownicy przelutowany - nie pomogło. Wymieniłem na inny sprawny - nie pomogło. Wymieniłem przyciski - nic. Pomału się poddaję. Ktoś może coś doradzić gdzie szukać dalej? Czy taśma poduszki może być uszkodzona?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 07:25   #29
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Napisał krabolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo. Z prawej strony nie działają (tylko od komputera). Czasem, ale to bardzo rzadko, zadziałają. Czyściłem styki i dwukrotnie przelutowałem płytkę, lecz bez efektu. Stawiam na razie na zwijak, ale nie mam czasu znów się do tego zabrać.
Zwijak można rozebrać, czy trzeba drugi mieć na podmiankę?
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
Ostatnio edytowane przez marekelb ; 09-09-2018 o 07:48
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 23:57   #30
ander000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Też borykam się z problemem niedziałających przycisków na kierownicy. Problem tylko z prawej strony. Najpierw sporadycznie działał w górę po czym totalnie padł, potem w dół, teraz szwankują też prawo i lewo. Czas się za to zabrać.
Niestety nie znalazłem instrukcji jak prze lutować moduł kierownicy albo dobrać się do kostki styków.
Przy odrobinie pomocy z Waszej strony może uda mi się zrobić fotorelację z naprawy, bo problem widać powszechny.
ander000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
