Stary 18-10-2017, 07:28   #51
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Drugi bieg nie ciągnie
Tak, uważam że wyłączę ten silnik z kluczyka.
Dyskutujemy w tym wątku o silniku mondeo mk4 tdci z założenia sprawnym.
Naciśnij przycisk "nowy" i załóż wątek "specyfika silników diesla pod kątem zasilania w paliwo i metodologii gaszenia".
Z zainteresowaniem poczytam. Bez ironii.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 18-10-2017 o 07:34
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 09:01   #52
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Drugi bieg nie ciągnie
Po rozbieganiu silnika to se możesz kluczyk do nosa wsadzić. Jak nie ma klapy gaszacej to nic ci kluczyk nie pomoże. Po za tym przy rozbieganiu silnika spalany jest olej silnikowy aż do momentu jego wypalenia i zatarcia silnika albo korba wyjdzie bokiem, a pompa paliwowa nie ma tu nic do rzeczy. Po tym wszystkim sam już nie wiem o czym tu piszecie i o czym ten watek. Sorry za offtopic.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 09:44   #53
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Remlen, a kto zaczął o gaszeniu? :-)
Kończę wypowiedzi w tym wątku.
Protestuje sobie tylko jazdę na wolnych obrotach na piątce i szóstce jak to praktykują niektórzy koledzy ;-).
O wynikach poinformuję ;-)
Stary 18-10-2017, 10:17   #54
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie żal Ci auta?!?!
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 10:27   #55
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Mondeów ci u mnie dostatek ;-)
1.8tdci z nowym sprzęgłem i dwumasą da rade.
Skoro mówią ze to żaden problem! ;-)
Stary 18-10-2017, 17:08   #56
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
każdy silnik diesla który to jest silnikiem z zapłonem samoczynnym wyłączysz go kluczykiem
Zdecyduj się, czy każdy, czy ten, bo to jest duża różnica.
Stary 18-10-2017, 17:27   #57
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Drogi darmodzieju, ja rozumiem co mialem napisać i ty to rozumiesz, odnosisz się tylko do szczegółów usiłując mi przypomnieć że istnieją inne konstrukcje.
Dziękuję bardzo za przypomnienie.
Stary 18-10-2017, 19:38   #58
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Właśnie. Popełniłeś błąd uogólniając.
Stary 20-10-2017, 23:56   #59
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Jeden z kolegów podpowiadał że przyczyną może być egr,czy ktoś zaślepiał to ustrojstwo?szukałem takiej zaślepki na allegro ale nie znalazłem są do 1.8tdci może idą takie dame do 2.0,jeżeli ktoś to robił to może podpowie czy ma to być pełna zaślepka?,czy z otworami?gdzie kupić?czy łatwy montaż?co poprawiło sie po zaślepieniu
blondyn2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 09:30   #60
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał blondyn2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj masz cały temat o zaślepieniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tutaj możesz kupić zaślepkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A takie miałem objawy, które zniknęły całkowicie po zaślepieniu EGR.
Objawy:
-dymienie na wstecznym, przy nagłym przyspieszaniu oraz puszczanie"czarnych bąków" podczas ruszania
-przyduszanie podczas ruszania i zmiany biegów (mułowaty)
-poszarpywanie (szczególnie na drugim biegu)na zimnym silniku w zakresie 1500-2000 obrotów
-delikatne (nie zawsze) poszarpywanie podczas jazdy ze stałą prędkością
-potrafił zgasnąć podczas jazdy pod górkę bez gazu (to nie wypalanie DPF-u) i strasznie zadymił po tym fakcie
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
