Stary 18-10-2017, 18:08   #721
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Nie mam teraz auta, żeby sprawdzić, ale zegary nie zapalają się zawsze z zapłonem/odpaleniem silnika ? Wydaje mi się, że tak.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 18:32   #722
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tak. I to ma sens. Za to nie ma sensu włączanie świateł nocnych/mijania w dzień, bo wtedy zegary właśnie przygasają.
Stary 18-10-2017, 19:58   #723
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Zegary zapalają się płynnie 1.5-2 sekundy po zapłonie.
Stary 19-10-2017, 16:07   #724
piodur19
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
A gdzie mogę kupić te piny do zielonej kostki? Chcę sobie zrobić te światła ale nie mam w zielonej kostce kabla oporowego i muszę to zrobić sam. GEM mam z oznaczeniem DE i ma bezpieczniki 110, 113, 135 (tzn. blaszki bo bezpieczników nie ma ) i przekaźnik na R15. Tylko nie wiem jakie te piny czy ktoś może coś podpowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki
piodur19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 16:38   #725
piodur19
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
mam wszystko zrobione i podłączyłem krótszym kablem oporowym (włansnej produkcji około 1,5m) czy tak może zostać czy musi być zachowana ta długość 5,5 m ? Przekaźnik i bezpiecznik 20 A włożone i wszystko odpaliło elegancko. Tylko proszę o podpowiedz o ten kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziki z góry
Stary 20-10-2017, 19:18   #726
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Jaki opór ma ten kabel? Jeżeli tak jak fabryczny, to 1,5m może się mocno grzać.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 23:43   #727
piodur19
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
dobra jutro dla świętego spokoju zmienię na 5,5 m kabla, ale zauważyłem że ten przekaźnik R15 jest ciepły czy to normalne jest ?
Stary 21-10-2017, 07:49   #728
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przekaźnik jest ciepły od cewki, tak ma być. Tylko nie zwijaj kabla w mały kłębek. Można go rozwinąć w duży zwój pod tapicerką nóg pasażera, albo rozłożyć w osłonach progów. Jeśli chcesz mieć świecenie na 70% to musi być 5,5m.
Stary 29-11-2017, 01:35   #729
piotrek211
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 31-10-2017
Model: c-max
Posiadam GEMA o nr.7M5T 14AO73 CD
Z w/w gemem można pokombinować z tymi światłami dziennymi.czujnik zmierzchu/deszczu jest włącznik auto też.ale nie wiem czy może ta wersja GEM mnie blokuje.pozdrawiam
piotrek211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 13:34   #730
rradekk
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 18
Panowie,
pozwolę sobie odświeżyć temat, bo po przeczytaniu większości postów mam lekki mętlik w głowie i chciałbym się upewnić.
Mam Mk2 po lifcie, w skrzynce z bezpiecznikami mam komplet bezpieczników (110, 113 i 135), jest fabryczny przekaźnik, jak i są zmostkowane piny. Czujnik wycieraczek (zmierzchu) też jest obecny.
Niestety na przełączniku świateł mam tylko pozycję 0, a nie mam AUTO. Więc jeśli chciałbym w pełni automatyczne przełączanie świateł (z dziennych na mijania), to nie wystarczy usunięcie bezpiecznika F110 (ew. F113), musiałbym jeszcze wymienić przełącznik świateł (na taki z AUTO) oraz zaptaszkować odpowiednie opcje w ELM-ie?
Dobrze myślę?
rradekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
