Stary 18-10-2017, 18:10   #1
robi91
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Focus Mk3, Mondeo
Domyślnie Ciężko odpala, wolno kręci
Mam problem z autem a mianowicie ostatnio zaczął ciężko kręcić rozrusznikiem i odpal dopiero po kilku sekundach - zdarza mu się to co jakiś czas i tylko na zimnym silniku. Prędzej auto odpalało bez najmniejszych problemów, sprawdziłem akumulator i jest naładowany. Czy to może być rozrusznik czy coś jeszcze innego?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
robi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 18:16   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Ciężko odpala, wolno kręci
Co znaczy naladowany?akumulator w pełni naładowany ma koło 12,6V,poniżej 12 do śmieci
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 20:31   #3
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Samo sprawdzenie akumulatora miernikiem jest nic nie warte, może mieć 12.5 V ale nie będzie miał siły kręcić, trzeba go sprawdzić miernikiem typu PAS czyli pod obciążeniem.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 22:23   #4
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Napisał robi91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech ci go sprawdzą specjalnym przyrządem w sklepie z akumulatorami. A ty już teraz rozglądaj się za nowym akumulatorem bo na 90% to on.
Lub też przejrzyj okablowanie od akumulatora do rozrusznika i sprawdź czy wszystko jest podokręcane i nic nie jest luźne.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 18:54   #5
robi91
Dzięki za odpowiedzi, są w 100% trafne. Dziś już nie odpaliłem auta, na kablach chwycił bez najmniejszego problemu - to pewnie akumulator. Jeszcze raz wszystkim dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
