![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Witam . Tematu dotyczącego akurat transita nie znalazłem , więc zakładam nowy , oczywiście po ewentualnym rozwiązaniu tematu proszę jeśli to konieczne o jego zamknięcie. W piątek zamieniałem stalówki na nowe alumki , wszystko poszło gładko itp. Dziś podczas hamowania pedał hamulca zaczął pulsować dosyć mocno, wcześniej takiego problemu nie było ( felgi nowe , zakładane i wyważane u wulkanizatora ) , żadnych luzów na kołach nie ma . Prawdopodobnie dotyczy to tylnych kół (bębny). Zaciągnąłem na jeden ząbek ręczny i powoli ruszając zauważyłem ,że auto nierówno jedzie tzn. wrażenie jakby koślawego koła , hamulce na pewno nie trzymają...Czy na przykład może mieć znaczenie to ,że bęben jest zardzewiały i niedokładnie przylega felga do piasty stad odczuwalne pulsowanie pedału hamulca , dodam ,że drgania nie występują na kierownicy... Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim problemem ?
Pozdrawiam |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest ciężka do wyprowadzenia sprawa, ale czasami się udaje.
Ja w zasadzie co najmniej dwa razy w roku mam ten problem - przy zamianie kół zimowe/letnie i odwrotnie. Generalnie pierwotna przyczyna leży w zowalizowaniu bębnów hamulców. Ja z tym walczę w ten sposób, że staram się dobrać położenie bębna w stosunku do piasty oraz jednocześnie koła na piaście tak, aby zminimalizować efekt wibracji. Przekładanie koła szczególnie jest ważne, jeżeli opona jest już jeżdżona, a nie nowa. Przy oponach już jeżdżonych przy zowalizowanych bębnach, nawet ich bardzo dokładne przetoczenie nie pomoże, bo tak eksploatowane opony "zapamiętują" zowalizowanie spłaszczając się odpowiednio na obwodzie. Przypadkowo założone w innym położeniu, dają efekt sumowania się przyczyn wibracji. Przełożone koło o 2 - 3 szpilki czasami prawie całkowicie nie drga przy hamowaniu, przyczyny się wzajemnie likwidują. Niestety - na te eksperymenty trzeba czasu, cierpliwości i zdrowia... Inne wyjście - nowe OEM-we bębny (ok. 3.000 zł) i nowe opony. Zamienniki bębnów - owszem - są prawie dziesięć razy tańsze (340 zł), ale trzeba je przed założeniem przetoczyć, założyć, pojeździć miesiąc-dwa, zdjąć i powtórnie przetoczyć. I jest jakaś szansa, że będzie nieźle. Mogę wytłumaczyć w czym leży problem z owalizowaniem bębnów, ale nie chcę robić tu wykładu z metaloznastwa.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2017 o 21:29 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Czyli sprawa dosyć trudna do zwalczenia a jeśli już to bardzo kosztowna... ?
Pokombinuję (to nic nie kosztuje) z przełożeniem na szpilkach może coś pomoże...No to zachciało mi się felg aluminiowych :-) Rozumiem ,nie łudzić się ,że temat sam ustąpi ? Powiem Ci ,że zimówki mam na drugim komplecie stalowych i nigdy czegoś takiego nie miałem .Wojtek swoja drogą kupiłem jednak 15 , wiem będziesz krytykował ale naprawdę fajnie wyglądają , wrzucę na priv fotki to sam ocenisz :-) Pzdr |
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Czyli taki objaw tylko i wyłącznie w przypadku bębnów ? Samo nie ustąpi w cudowny sposób ?
Coś takiego znalazłem na yotube , nie myślałem ,że aż tak to wygląda... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez bobas_81 ; 21-10-2017 o 22:23 |
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Sprawa rozwiązana :-) Problem błahy aczkolwiek dla potomnych może pomocny.
Winna była...rdza na bębnach a dokładnie w miejscu przylegania felgi do bębna. Po zdjęciu koła na feldze były spasowane kawałki rdzy , które musiałem dosłownie zdrapywać nożykiem, miejsce przylegania było mocno nierówne , skorodowane , obstukałem młotkiem wyczyściłem porządnie szczotką drucianą i temat drgającego pedału hamulca przestał istnieć. A powiem szczerze ,że właśnie ta najprostsza rzecz do sprawdzenia nie przyszła mi do głowy... :-) Pozdrawiam |
