Stary 10-10-2017, 13:14   #11
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 163km Czeste wypalanie DPF
Napisał bob8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Egr wyczyszczony, jeden zawor podcisnienia do wymiany (brazowy)....czekam na dostawe. Jakobjawy nie ustapia to szukam dalej.
jak kupowałem fure to gostek też mówił, że był problem z DPFem i padł brązowy zawór EGRu, teraz sobie przypominam, miejmy nadzieję, że tylko takie koszty poniesiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 22:52   #12
eliano55
Zarejestrowany: 12-01-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 163/194 heko tdci
Rocznik: 2011 grudzień ;)
Postów: 9
Mam BARDZO podobne objawy. Dosłownie 5 razy na trasie 180 km. Glownie jezdze na trasie 70% reszta to miasto ale staram sie omijac krotkie dystanse.
Pytanie jak i gdzie EGR mozna zrobic. Bo chyba nie u każdego mechanika...
eliano55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 10:11   #13
bob8
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Domyślnie Re: 2.0 TDCI 163km Czeste wypalanie DPF
Witaj w klubie. Zawor podcisnienia mialem uszkodzony ale po wymianie jest bez zmian. EGR wyczyszczony, tez bez zmian. Ostatni etap to sprawdzenie wtryskiwaczy.....mozliwe ze ktorys leje i auto dymi a to zabija dpf i stad to wypalanie.
bob8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 11:19   #14
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
chwali sie ze szukasz przyczyny a nie pierwsze co to wywalanie dpf. Daj znac co bylo rzyczyna bo mam ten sam silnik, gdzie kupiles ten zawor? moze kupie sobie na rezerwe chyba.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 12:09   #15
bob8
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Domyślnie Re: Odp: 2.0 TDCI 163km Czeste wypalanie DPF
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o co c`mon?
Stary 28-10-2017, 11:00   #16
Hteb
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Galaxy MkII
Postów: 28
Panowie, a brązowe zawory podciśnienia nie są od klapy gaszącej i vgt turbiny ?
EGR jest sterowany elektrycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdźcie gdzie idą węże podciśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hteb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 13:58   #17
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a może świeca dopalająca w DPF lub cały moduł do wymiany lub czyszczenia ? i nie może się wypalić
były jakieś błędy w Forscanie ? sprawdź poziom zapełnienia dpf-a
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 23:03   #18
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Zaślep ten EGR w XXXXXXX.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 31-10-2017 o 09:21
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 10:43   #19
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
I mnie to dopadło, może nie tak często ale 4 razy na 440 km w trasie to chyba za dużo wypalen, ostatnio wyskoczył mi taki błąd "Kod: P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC"
Ale po tym kilka wypalen było bez problemu. Dziś spr ten zaworek brązowy, jakieś inne pomysły jeszcze? Dodam że czasami jak jadę na 5-6 biegu około 80-90 kmh to gdy delikatnie dodaje i ujmuje gazu to czuje jakby lekkie szarpniecie albo chwilowy spadek mocy, ale zadko to występuje.
Ostatnio edytowane przez atari ; 01-11-2017 o 10:45
Stary 02-11-2017, 10:01   #20
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
może skończył się wtryskiwacz albo świeca w tym ustrojstwie do wypala filtr.
sam tak miałem, w ostatnim momencie dojechałem do serwisu na diagnostyke, bo zwlekaniem zapchałbym filtr na amen.
po wymianie całego modułu, wszystko odbywa się książkowo.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
