![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-09-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.5t 262KM 403NM
Postów: 24
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Chciałbym przedstawić swój problem z samochodem. Przeczytałem wiele postów na forum na ten temat ale nie znalazłem takiego samego jaki mam ja. Po odpaleniu silnika na zimnym ma nieraz bardzo ledwo wyczuwalne delikatne lecz nierównomierne drgania silnika (nie zawsze występują). Po rozgrzaniu są już drgania bardziej wyczuwalne. Po dłuższej jeżdzie w korkach bądż w trasie po zatrzymaniu się drgania są nasilone i nie ustają. Po zgaszeniu silnika po około 15 minutach gdy odpalam silnik drgania są lecz mniejsze. Silnik świeżo po rozrządzie, wymienione świece, filtry, przepustnica czyszczona (niezbyt była brudna). Komputer był podpinany i żadnych błędów nie wskazywał. Jedna rzecz jaka daje mi do zastanowienia to jedna świeca na 1-ym cylindrze była dość (powiem potocznie) zabrudzona. Jest to na tyle dziwne że te mocne drgania nie zawsze występują. Objaw ten jest od samego początku kiedy był kupiony. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Mozliwe ze trzeba by sprawdzić luz na zaworach. Ale jeszcze niech jacyś fachmeni się wypowiedzą.
Wysłane z Tapatalk |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Ile masz nalotu?Przed wymianą rozrządu miałeś te same objawy?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... Ostatnio edytowane przez cliner ; 22-10-2017 o 17:17 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Ja mam ok 190tys. Objawy miałem takie po zmianie świec. Jedna okazała się wadliwa. Reklamowalem ja i teraz ok. Ale przy popsuje świecy były błędy "missfire" widoczne na kompie, a szarpanie niezależne od temperatury.
Wysłane z Tapatalk Ostatnio edytowane przez bzyq81 ; 22-10-2017 o 21:13 |
Model: Ford SMAX
Postów: 24
Nalatane ma 172000 a kupiłem go jak miał 171000 i objawy były od zakupu. Właśnie teraz wróciłem z dłuższej przejażdżki około 100km, przeciągnąłem go kilka razy na wyższych obrotach, a po zatrzymaniu się ledwo wyczuwalne drgania. Brak pomysłów. Jutro idzie do lekarza. Dam znać po wizycie lekarskiej. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły to proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam.
![]() Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
sprawdź ciśnienie na cylindrach i podmień tą świece
#7 |
![]() Imię: jan
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: smax
Silnik: 2.0d 163KM
Postów: 17
Jeśli wymienisz świecę i nie pomoże sprawdź podciśnienia.To czuła jednostka pod tym względem
#8 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
O tej świecy to nie ten samochód.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Stawiam na przepływkę a dokładniej wtyczkę przeplywomierza. Popsikaj kontaktem i sprawdź czy pomogło
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#10 |
Model: Ford SMAX
Postów: 24
Witam ponownie.
Właśnie odebrałem samochód od mechanika i posprawdzał: świece, rezystancje cewek,wtrysków, przewody podciśnienia, przepływomierz, sondę lambda, ciśnienie doładowania i wszystko książkowo. Kompresję w cylindrach po tych pomiarach wybił mi z głowy. Problem był taki że kiedy go odpalił nie było żadnych drgań ani na zimnym ani na gorącym. Nie mógł w ogóle wymusić tych drgań przez cały dzień. Jedno co mu przychodzi do głowy w sprawie tej jednej najbrudniejszej świecy to niedomagający wtrysk bądż listwa wtryskowa. Ciężko mu było cokolwiek jeszcze wymyślić na ten temat gdyż nie miał żadnych objawów, a na pomysł wtrysków wpadł gdyż miał kiedyś jednego pacjenta volvo z silnikiem 2.5t z bardzo podobnymi objawami i dał do czyszczenia listwę wtryskową po czym objaw znikł. |
