Stary 01-10-2017, 19:11   #1
piotr55122
Zarejestrowany: 05-11-2016
Postów: 57
Domyślnie 1.6 Ti-VCT klekot, grzechot przy schodzeniu z obrotów
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie podpowiedzcie... Mam taki problem, że gdy zmieniam biegi słychać przy wysprzęglaniu taki chrobot jakby nie wchodził bieg. Oddaje autko w przyszłym tygodniu do mechanika na serwis (rozrząd, oleje, filtry, itd.) i zastanawiam się czy nie będzie czegoś dokupić. Mam na myśli koła od zmiennych faz rozrządu. Czy to czasem nie one powodują taki dźwięk.
Grzechot ma miejsce nawet na luzie kiedy przegazuję silnik i schodzi on z obrotów. Za każdym razem, bez znaczenia czy silnik zimny czy ciepły.
Znalazłem na YT film, który dosknale oddaje ten dźwięk z tym, że u mnie na wolnych obrotach klekot jest przyjemniejszy, bo tutaj chodzi faktycznie jak silnik wysokoprężny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dźwięk przy schodzeniu z obrotów jest identyczny.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez piotr55122 ; 01-10-2017 o 19:40
piotr55122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 21:50   #2
piotr55122
Postów: 57
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT klekot, grzechot przy schodzeniu z obrotów
Wymiana wariatorów, rozrządu, regulacja zaworów oraz zmiana oleju nie przyniosły żadnego efektu...
Stary 24-10-2017, 11:46   #3
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
A może coś z osprzętu grzechocze, jakaś rolka?
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 17:04   #4
piotr55122
Postów: 57
Zobacz filmik który dodałem w pierwszym poście. Dźwięk jest identyczny przy schodzeniu z obrotów lecz nie klekocze podczas normalnej pracy na wolnych obrotach jak to Mondeo. Osprzęt? Hmmm, jedyne co mam do roboty to łożysko oporowe, ale ono daje o sobie znać w momencie kiedy sprzęgłem się pracuje, a u mnie dźwięk ma miejsce przy zmianie biegów, ale i przy zwykłej przegazówce kiedy schodzi z obrotów..
Stary 19-11-2017, 10:03   #5
gierwas
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TI-VCT , 125kM
Mam identyczny problem jak Twój. Też mi mechanicy mówią że to może wariatory , może olej (przejechane 10 tyś.) do wymiany . Jedyny błąd na kompie to błąd katalizatora. Napisałem do Ciebie wiadomości , daj znać jak rozwiążesz problem, jeżeli mi się uda to też się odezwę.
gierwas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 18:15   #6
jarekeu
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: Ford mondeo
Postów: 12
Witam w klubie. Mam identyczny problem. Tutaj filmik
Czy udało się komuś coś zdziałać?
jarekeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 19:36   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Stawiam na sworzeń tłoka, który w tych silnikach wyrabia otwory w tłoku w jajo i to powoduje charakterystyczny klekot. Na yt są filmiki m.in. z Rosji pokazujące problem.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 20:55   #8
Erwinek!!
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Witam, ja taki klekot usłyszę nieraz przy odpaleniu.Czasem z rana a czasem po dłuższym postoju
Nie zawsze ale mnie to zmartwilo.
Jeden mechanik powiedział mi że to może być taki czujnik u góry przy zaworach (są dwa) jeden przy wydechowych i drugi przy ssących
A chodzi o smarowanie tam zaworów idt.
Miał tak w Audi A6 Benzyna kupił ten samochód niby z rozciagnietym łańcuchem a wymienił tylko ten czujnik i wszystko wróciło do normy.
U mnie też po dłuższej jeździe zauważyłem że silnik chodzi trochę jak trajzega, a czytałem przed kupnem że silniki benzynowe są trwałe ��
Chyba że te silniki po prostu tak pracują.
Ostatnio edytowane przez Erwinek!! ; 14-12-2017 o 20:57
Erwinek!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 06:55   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
A6 na łańcuchu czyli pewnie jakas V porównywać do 1.6 benzyny od forda. Zmien mechanika bo stwierdzi ze dzwiek jest podobny jak przy uszkodzonej blokadzie mostu w c360 i bedzie chcial ci most wymienic w fordzie......
Stary 19-12-2017, 10:20   #10
jarekeu
Imię: Jarek
Model: Ford mondeo
Postów: 12
Czy przy wyrobieniu sworznia tłoka klekotanie występowałoby też na ciepłym silniku? Po rozgrzaniu pracuje cicho.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
