Stary 24-10-2017, 13:53   #1
Bart_2345
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-10-2017
Model: Focus (Mk2)
Domyślnie Wymiana - lusterko zewnętrzne lewe
w focusie mk2 z 2010 r. chce wymienić lusterko. Podpowiedzcie w których miejscach są zaczepy tego lusterka tak żeby nie uszkodzić go przy demontażu i montażu nowego. Mam lusterko w kolorze nadwozia z tego co słyszałem to osłonę można wymienić.
Bart_2345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 14:42   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Wymiana - lusterko zewnętrzne lewe
Do ściągnięcia samej osłony dajesz lusterko max w dół i na górze od środka są dwa zaczepy do podważenia małym, płaskim wkrętakiem.
Stary 24-10-2017, 15:30   #3
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Żeby wymienić lusterko zdejmujesz pokrywkę z głośniczka wewnątrz samochodu. Pod nią znajdziesz wkręt na torx 20/25. Wykręcasz go i demontujesz obudowę plastikową głośniczka(możesz nawet razem z nim). Pod tym plastikiem masz wkręt na klucz 10mm i do góry wkręt na torx taki sam jak poprzednio. Odkręcasz, wypinasz kostke i wyjmujesz lusterko
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 16:33   #4
Bart_2345
Imię: Bartosz
Model: Focus (Mk2)
Czy ta pokrywa głośniczka wewnątrz samochodu ma jakieś zaczepy czy coś w tym stylu, na które trzeba jakoś uważać? Nie chciałbym połamać albo uszkodzić tej osłonki przy wymianie lusterka.
Stary 24-10-2017, 16:48   #5
szczur4455
Imię: Maciej
Postów: 171
Ma zaczepy więc wszystko musisz wyjmować z wyczuciem
Stary 24-10-2017, 17:00   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Osłonka z głośniczkiem wychodzi łatwo, gorzej z właściwą osłoną. Dolny zaczep biednie się odpina, a na górze jest blaszka, która łapie za rant drzwi. Łatwo tą blaszkę oderwać, widać ją po odsunięciu uszczelki drzwiowej.
Stary 01-02-2022, 14:24   #7
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Panowie, mam pytanie odnośnie budowy lusterka. Dziś rano zahaczyłem i lusterko się wyłamało. Odpadły zaczepy mocujące w tej trójkątnej części przy drzwiach. Reszta lusterka jest cała.
Moje pytanie jest takie. Czy jest możliwość rozebrania lusterka i wymiany tylko części jak zaznaczone niżej?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2022, 14:44   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
w bólach, tak, sprężyna na zawiasie może Cię powstrzymać, albo trwale uszkodzić
nie za bardzo rozumiem sens tej operacji, obudowa z anglika w FF2 będzie pasować, resztę przełożysz
Stary 01-02-2022, 14:52   #9
hepos
Postów: 315
Red face Odp: Wymiana - lusterko zewnętrzne lewe
jest to jakaś myśl.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A robiłeś to i sprężyna Cię zaatakowała, czy tylko przupuszczasz że tak będzie?
Sens jest taki, że mam takie lusterko, ale ma połamaną obudowę a mocowanie sprawne.
Bump: Znalazłem, że lusterko od fiesty mk6 można bez problemu rozpolowic :
Lusterko wygląda jak ff2 przed liftem, pytanie czy z poliftowym też będzie się tak dało
No i mam odpowiedź. Lusterko w poliftowym mk2 da się rozebrać i wymienić osobno wkład z mechanizmem :
Ostatnio edytowane przez hepos ; 01-02-2022 o 15:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
