Stary 25-10-2017, 18:03   #11
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Zapalająca się kontrolka ESP, wyłączanie tempomatu.
To jest związane z tym, że spadek napięcia jest poniżej określonej wartości i stąd ten chwilowy komunikat o wyłączeniu ESP.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 13:11   #12
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
masz racje poniewaz zalozylem nowy aku i nawet na nim w forscanie pokazuje mi spadek napiecia podczas odpalania do 9,5V
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 14:30   #13
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Ja miałem z tempomatem problemy jak alternator padał. Wymieniłem i po sprawie. Podejrzewam że u Ciebie może mieć to właśnie związek z ładowaniem bądź alternatorem.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 17:40   #14
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
zastanawiajace jest to ze pojawia sie blad jedynie podczas odpalania czyli w momencie zanim zaczyna ladowac alternator, pozniej nie ma juz tego problemu, chyba ze moze rozrusznik
Stary 28-10-2017, 18:21   #15
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
U mnie podczas jazdy nagle cyk wyłączenie esp czasami jak depne czasami stojac na światłach przy odpalaniu zawsze wyskauje wyl esp odpali i wsio gra
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 12:46   #16
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Dopiero ostatnio zauważyłem. Nawet o tym nie wiedziałem że wjeżdżając z włączonym tempomatem na oblodzone wzniesienie i z chwilą zadziałania ESP, tempomat zostaje wyłączony.
Stary 16-12-2018, 12:01   #17
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
bede na swieta w domu wiec dla testow wyjme licznik i calego przelutuje, sadze ze moj problem tylko tam moze sie ukrywac poniewaz ESP dziala caly czas, komunikat pojawia sie jedynie na liczniku w momencie odpalania, pod komputerem zadnych
Stary 16-03-2022, 09:35   #18
Pepcio
Imię: Karol
Zarejestrowany: 16-03-2022
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Cześć. Niby stary temat ale jednak u mnie pojawia się podobny błąd. Ułamek sekundy świeci się "wyłączony ukl. ESP." potem wszystko gra. Po dłuższym trzymaniu na zapłonie zaczyna świrować, tzn układ sam się włącza i wyłącza w cyklu ciągłym. W dodatku po odpaleniu silnika nie ma takiej mocy jak powinien, dopiero jak chwilę pochodzi zaczyna być wporządku. Jakby podciśnienie-sprawdzalem jest szczelne chociaż jadąc pod górę potrafi mi odłączyć turbo.(jazda pod większym obciążeniem) myślałem też że to przeplywka wali w pręta. Odpiąłem ją włączyłem zapłon i komunikat o wyłączonym ESP świecił ciągle. Czy to ma jakiś związek?? Macie jakieś propozycje czego to może buc wina?? Może macie jakieś schematy elektryczne do c maxa
Pepcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2022, 16:46   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Czasami wilgoć dostaje się do wtyków na prawym przednim słupku pod schowkiem pasażera. Często bywa błąd o czujniku kąta skrętu kierownicy. Opisywałem to Focusie.
Stary 18-04-2022, 19:06   #20
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Raz na jakiś czas mam to samo co autor tematu. Podczas normalnej jazdy, nagle zapala się ESP i samochód zaczyna hamować, jakby silnik zgasł. Po 1-2 sekundach jakby odpala i jadę dalej że świecącym ESP. Błędy inne, ale ten sam efekt.
Czasami też się zdaży, że nie chce odpalić. Gaszę auto normalnie. I jak chce odpalić, to nie da się. Nie wiem co pomaga, ale wtedy albo musi postać trochę, albo muszę go trochę przepchnąć. I po jakimś czasie odpalam i jadę normalnie.
Akumulator płata figle, więc i tak muszę kupić nowy. Może pomoże.
Mam też chyba od zawsze błąd skrętu kierownicy?
O co dokładnie chodzi?
Alternator jak sprawdzić porządnie? Wystarczy zmierzyć prąd na akumulatorze? Chodzi o to, że ładowanie niby jest inteligentne. Jeśli regulator napięcia będzie padnięty, to jaki będzie efekt?
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
