Stary 25-10-2017, 11:38   #1
Frument80
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 19
Cool Nie wyłącza się wentylator chłodnicy.
Borykam się ostatnio z problemem nie wyłączającego się wentylatora chłodnicy. Po zagrzaniu silnika uruchamia się wentylator chłodnicy lecz gdy zgaszę silnik w trakcie jego działania, pracuje on nadal i nie wyłącza się. Nie mówię o 1-2 min. tylko 10 min. i pewnie do wykończenia aku. Pomaga ponowne uruchomienie silnika ale po 1-2min. i jego zgaszenie. Czyli wniosek że czas potrzebny do schłodzenia silnika jest poprawny. Mam podejrzenia co do sterownika wentylatora albo czujnika temperatury cieczy. Jakiś pomysł jak to zdiagnozować? Pozdrawiam.
Frument80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 12:00   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Nie wyłącza się wentylator chłodnicy.
A płyn chłodnicy na poprawnym poziomie?
Masz żaluzje chłodnicy?
Nie zacięła się czasami w pozycji zamkniętej?
Stary 25-10-2017, 13:22   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Wentylator załącza się każdorazowo czy tylko okazjonalnie?
Można zajrzeć tutaj:
S P R Z E D A M :
Stary 26-10-2017, 12:08   #4
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Napisał Frument80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... Po zagrzaniu silnika uruchamia się wentylator chłodnicy lecz gdy zgaszę silnik w trakcie jego działania, pracuje on nadal i nie wyłącza się. Nie mówię o 1-2 min. tylko 10 min........
A jesteś pewien, że to 10 min ?? U mnie od nowości po dojechaniu do domku i zgaszeniu silnika wentylator chodzi ok. 4 min i uważam to za prawidłowy objaw !
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 14:21   #5
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Zależy jak się jeździ. U mnie zdarza się że przejadę się po mieście delikatnie przy temp powietrza około 16'C i potrafi pod domem wentylator chłodnicy chodzić przez 3-4 minuty a potrafię się ścigać przez siedem skrzyżowań, jechać jak wariat przez 10 minut, podjechać pod dom i wentylator chodzi przez max 1 minutę.
Stary 29-10-2017, 10:37   #6
Frument80
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 19
Wentylator losowo pozostaje włączony. Działał 10 min od zamknięcia pojazdu dalej nie sprawdzałem bo sensu brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do wypalania filtra to tam się wyłącza z silnikiem u mnie jest odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2017, 10:51   #7
Szymon_Zy
Krótka piłka. Po przerwaniu wypalania u mnie do 15 minut chodzi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 11:08   #8
Frument80
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 19
Dzięki za info sprawdzę u siebie czy zadziała.
Stary 12-01-2020, 12:33   #9
Lisseek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Ford Focus MK3 fl HB
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 19
Posiadam focusa od niedawna, pomimo zimy zauważyłem że 2 razy po krótkiej trasie po zgaszeniu chodził wentylator. Czy to normalny objaw? Wczoraj po dłuższej przejażdżce też się włączył. Uruchomiłem test zegarów i temperatura silnika była 79 stopni a mimo to wentylator chodził.
Lisseek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 12:46   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Dpf chciałby się wypalić, dlatego wentylator pracujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
