#21 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
U mnie wszystkie grzechoczą, możliwe że od nowości. Raz po wymianie kół czy hamulców w Aso zauważyłem że jednej nie było, a głowę bym dał, że wcześniej miałem wszystkie. Oczywiście facet z Aso reklamacji nie uznał, a ja dowodu nie miałem. Może to głupie, ale przez ten przypadek teraz przed każdym oddaniem auta do Aso robię zdjęcia kół... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drugi raz na 17zł nie dam się naciągnąć
Ostatnio wymieniałem koła u szpeca, używał pneumatyka i z 4 spadły kapturki. Ale podoginał to na imadle +młotek i trzyma. Kapturek zaciśnięty jest na każdej ściance łba, tuż przy "denku" kapturka, w nakrętce są w tym miejscu rowki, ale tak mizerne że cudem to wszystko się trzyma... Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 04-12-2014 o 01:14 |
#22 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
#23 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
No zależy jakie gniazdko na nakrętkę mają twoje felgi. Felgi masz fabryczne? Jeśli tak to na 90% z ruchomym kołnierzem.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#24 |
![]() Imię: Łukasz
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
właśnie wymieniam z fabrycznych 17' na 16' CMS
#25 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Ciężko powiedzieć ale obstawiam raczej te drugie, bez kołnierza.
#26 |
![]() Imię: Łukasz
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
żeby to sprawdzić to tylko wulkanizacja ?
#27 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Do felg alu jest ta pierwsza z kołnierzem ale to badziewie. Wydaje mi się, że kupiłem u tego allegrowicza dwa komplety przed ostatnią zimą i na wiosnę przy wymianie na letnie były czerwone od korozji. Nie polecam.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Pierwsze ale nie po takiej cenie! To jakas kicha. Takie nakretki sa znacznie drozsze
#29 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Panowie spokojnie. Kolega pisał, że ma felgi CMS a nie fabryczne. Do fabrycznych to wiadomo, że te z kołnierzem. Ale do aftermarketowych to na 99% te drugie: zwykłe nakrętki bez kołnierza M14x1,5mm. Pozostaje kwestia średnicy stożka gniazda.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
#30 |
![]() Imię: Łukasz
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
fabryczne też mam 17' ale zdecydowałem ze zamieniam na 16 ponieważ różnica w komforcie jazdy jest naprawdę odczuwalna - teraz po zmianie na zime 215/60 jest o niebo lepiej
