Stary 24-08-2017, 10:52   #111
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI i EGR czyszczenie i naprawa co i jak ?
Dziękuję wszystkim za informację o cenach. Założyłem blaszkę przy sprawnym EGR, zrobiłem 8 tys. i zaczął wyświetlać błędy o zawieszającym się EGR, wyciągnąłem blaszkę reset i w długą, żadnych objawów padniętego EGR jedynie trochę więcej kopci, po 5 km błąd EGR.
Teraz szukam specjalistów którzy ogarną tzw "wyprogramowanie EGR", ceny są różne od 300 pod Warszawą, w stolicy 500, a w Słupsku 700 zł.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 17:36   #112
Shelby
Avatar Shelby
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 TDCi
Witam, mam podobne problemy jak większość w tym temacie odnośnie EGR-u. Byłem u mechanika z błędem egru. po wykasowaniu go pomogło mi to na jakieś 100km. Pojechałem ponownie i znów błąd został usunięty tym razem pomogło może na jakieś 5km. Ten sam mechanik powiedział że za czyszczenie zapłacę około 150zł. niestety z braku czasu (mechanika) nie doszło do czyszczenia. Zaprowadziłem auto do drugiego mechanika który "wyczyścił" mi zawór i oczywiście efekt żaden, a nawet na minus. Mechanik wyczyścił ten górny mechanizm egru i był zaskoczony że wcale nie był jakoś bardzo zabrudzony (szczerze ja też), ale po przeczytaniu tego tematu już nie jestem. Do sedna moje pytanie brzmi czy ktoś słyszał o regeneracji egru w tym silniku (oczywiście 1.8 125KM), czy ten egr się zregenerować?? Chciałem zaślepić, ale większość piszę że zaślepiała sprawny egr żeby nie było błędu.
P.S.
Pytam o tą regenerację ponieważ znalazłem serwis ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) który to robi, alee miałem wcześniej toyotę w której zrobiłem regenerację pompy wysokiego ciśnienia (wtryskowej) po czym działała prawidłowo 2 miesiące i padła. Okazało się że tej pompy nie da się poprawnie zregenerować ze względu na jej konstrukcje.
Ostatnio edytowane przez Shelby ; 28-10-2017 o 18:19
Shelby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 18:30   #113
jarowo
Postów: 244
Koszt blaszki około 50 zł, koszt wyprogramowania EGR-a 300 i po problemie.
Stary 28-10-2017, 18:34   #114
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Shelby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej wyprogramować z PCMa i jeszcze CHIPa dorzucić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-02-2018, 15:16   #115
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Sprawdź wtyczkę od EGR , trzeba zmierzyć napięcie,
pomiędzy dwoma skrajnymi pinami tj. 1-5 ma być 12V,
trzy pozostałe to napięcie referencyjne dla PCM lub ECU jak kto woli ma być 5V wszystko oczywiście przy przekręconym kluczyku.
Piny 1-5 minus powinien być koloru czarnego (na białym)
a '+" żółty (na białym).
Bump: Tak ma pracować
https://www.youtube.com/watch?v=wNmaR9y0h70
Bump: foto
Typ Pliku: jpg s-l225.jpg (8.4 KB, 213 wyświetleń)
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 14:15   #116
Thomas19872
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 48
Panowie a takie pytanie czy zapach spalin wewnatrz auta może być spowodowany EGR? i czy założenie blaszki pomoże w tym?
Thomas19872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 23:02   #117
klissu
Zarejestrowany: 03-04-2010
Model: FIESTA MK8 TDCI
Silnik: 1.5
Postów: 16
U mnie po roku jazdy z zaślepionym całkowicie wywaliło check i nie mogę się tego pozbyć.Chyba nie ma sensu się z tym wszystkim pierdzielić tylko trzeba to wyprogramować.I tu pytanie do HEKO .Czy można z tym podjechać do Cb?
klissu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 12:14   #118
Thomas19872
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 48
U mnie to samo, blaszka bez otworów po roku wywaliło checka, teraz trzeba wyprogramować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2020, 17:44   #119
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Ja już jeżdżę 2 lata z zaslepieniem egr i zero checka. Błędów brak
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 06:34   #120
klissu
Silnik: 1.5
Postów: 16
Sprawa załatwiona , EGR wyprogramowany , nic nie świeci wszystko gra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
