Stary 29-10-2017, 11:25   #91
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Dzięki! Właśnie do tego etapu już doszedłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 17:01   #92
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W przedlifcie ...Linie nie pokazują się żadne,tylko sam obraz.
Pokazują się linie tylko nie skręcają.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 17:04   #93
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie dalej jak miesiąc temu miałem cały komplet podłączony u siebie w aucie i nie było zadnych linii,tylko widok z kamery.Tak było przed aktualizacją modułu jak i po aktualizacji do najwyższej wersji.
Zmiana ustawień w centralnej konfiguracji w przedlifcie nie ma sensu bo BCM nie obsługuje kamery.
Stary 29-10-2017, 17:33   #94
pgrob
Postów: 1,114
Ja mam u siebie podłączony moduł i oryginalną kamerę, aktywowane w CCC i tak jak pisałem wcześniej linie się rysują ale nie skręcają. Pokazują się też symbole lusterek z lewej i prawej strony.
Stary 29-10-2017, 17:39   #95
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Lusterek nie sprawdzałem bo miałem wszystko zamontowane w "powietrzu" w celu sprawdzenia.
Dodatkowo także zmieniłem czujnik kata skrętu razem z całym zwijaczem i modułem na poliftowy bo miałem pod ręką i także się nic nie wyświetlało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2017, 17:44   #96
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
O ile wiem kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma przedlifta i linie pokazują się (synchronicznie we dwóch montujemy akurat kamery tylko w innych miastach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. on w przedlifcie a ja w polifcie)
Stary 29-10-2017, 18:06   #97
pgrob
Postów: 1,114
Ja mam obecnie moduł z Mondeo 9M2J-19H405-AD, ale testowałem też na module z S-maxa BM2J-19H405-AA i na obydwu linie się pokazują. Ciekawe od czego to zależy że u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] te linie się nie pokazywały.
Stary 29-10-2017, 20:04   #98
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie też są ale nie skręcają, działają lusterka i kolorowanie stref
Stary 29-10-2017, 20:52   #99
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam mam linie i nic nie aktywowałem... Po podłączeniu juz się pojawiły :-)
Bump: AAA dodamy jeszcze ze jak włączyłem pierwszy raz linie pojawiły sie na 10 sekund i obraz się wyłączył... później kladlem kabel sprawdzalem podczas montażu obraz z kamery był ale linii nie było. Następnego dnia wyjeżdżając z garażu linie pojawiły się i juz pozostały ze mną :-) /Hehe ale historia!
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 29-10-2017 o 20:57
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 22:24   #100
Postów: 18,049
Napisał szaqall111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Hehe ale historia!
Linie rysuje kamera (podobnie jak kolorowanie stref PDC i lusterka). Moduł jedynie transkoduje komunikaty z CAN na LIN. Tak więc można sobie zrobić doktorat jakie wersje softu modułu i jakie wersje (sprzętowe) kamery mają upragnioną właściwość popranego rysowania wszystkiego w przedlifcie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
