Stary 29-10-2017, 16:08   #1
solidna
Imię: Solidna
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Domyślnie Szarpanie na drugim i trzecim biegu
Witam. Problem mam z szarpaniem auta na drugim i trzecim biegu. Zauważyłem że problem jest na niskich obrotach w okolicy 1,5tyś obr. Jak wbijam drugi bieg dodaję powoli gazu i chwile trzymam go na stałych obrotach to zaczyna szarpać autem. Po dodaniu gazu momentalnie ustaje szarpanie. Przy wysokich obrotach i wyższych biegach nie ma takich objawów.
Zauważyłem jeszcze problem ( choć nie zawsze), że przy pierwszym biegu i puszczaniu sprzęgła czasem same zwiększają się lekko obroty.
Jeśli ktoś miał do czynienia z takim problemem proszę o radę.
solidna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 16:15   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Szarpanie na drugim i trzecim biegu
To ze obroty ida do gory to norma.. komputer sam podnosi obroty zeby auto nie zgaslo.
przydatne np. podczas wjazdu na lawete itp.
Szarpanie moze wskazywac na uszkodzony EGR. Szybka diagnostyka potwierdzi czy faktycznie sie zawiesza.
Stary 29-10-2017, 16:37   #3
solidna
Imię: Solidna
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Więc zostaje tylko mechanik?
Stary 29-10-2017, 16:48   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jak masz forscan i kabel to sam zdiagnozujesz.. zreszta demontaz tez mozna we wlasnym zakresie zrobic..
ew. zaslepic egr i obserwowac..
Stary 16-12-2017, 21:27   #5
Andrzej74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 18
Witam. Ja ma podobny problem tyle ze takie szarpanie jest na drugim trzecim i odczuwalne tez na 4 biegu . Kiedy mam auto na kazdym z tych biegow ale gaz wogole odpuszczony to nie szarpie ale gdy dodam troszeczke gazu do utrzymania stalej predkosci ale to szarpie lecz gdy gazu doloze do przyspieszania szarpanie ustaje. I gdzie szukac przyczyny ? Czy to moze byc faktycznie EGR ?
Andrzej74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 11:25   #6
galasi
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: KUGA mk3, Kiedyś Galaxy mk3
Postów: 34
U mnie sytuacja jest podobna. Kupiłem auto w 2010 roku - nowe. Zauważyłem to już na początku. To dzieje się zazwyczaj wtedy, kiedy pedał przyspieszenia jest tylko minimalnie naciśnięty i chwile w tej pozycji się jedzie. Po ruszeniu pedału przyspieszenia szarpanie znika. Dotyczy drugiego, trzeciego i czwartego biegu. Teraz mam 220 tys km i jest tak samo. Nic z tym nie robiłem.
galasi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 17:52   #7
Andrzej74
Imię: Andrzej
Model: Galaxy
Postów: 18
Witam . Zapomnialem dopisac ze moje pytanie dotyczylo Galaxiaka 2.0CDTI 140 KM . W opisie mam 1.9 ale poprzednie auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Galasi gdybys mial jakis pomysl po napisz prosze.
Stary 18-12-2017, 21:13   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak to moze byc EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2017, 21:54   #9
Andrzej74
Imię: Andrzej
Model: Galaxy
Postów: 18
Na swieta bede w PL to podepne go u kolezki pod kompa. Pytanie czy kopm pokaze ze z EGR cos nie tak. Mam Vaga ale niestety obsluguje tylko Vw .
Stary 18-12-2017, 22:02   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Pokaze..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
