![]() Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
Siemka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od około miesiąca jestem posiadaczem zielonej Foki MK1 2004 sedan Ghia 1.6B ZETEC i mam problem z "nieregularnym w czasie" podbijaniem wartości prędkościomierza (nawet do zamknięcia licznika). Czy podczas jazdy czy stojąc w miejscu na światłach... Zauważyłem, że temu zjawisku towarzyszy także samoistne podgłaśnianie się radia(jakby skok napięcia). Fura stała 4 lata w suchej szopie nieużywana, i bez problemu zapaliła. Zmieniony aku, filtry, płyny, rozrząd, ... opony ;p gdzie zacząć szukać przyczyny, bo nie mam zbytnio czasu na umówienie się na konkretny dzień do elektryka ;/ P.S. myszy kabli nie pocięły ;p Ostatnio edytowane przez RamzyY ; 30-10-2017 o 17:20 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Cóż, zapewne większość kolegów podpowie: wymień czujnik vss (czujnik prędkości) - problem znany w focusach (zazwyczaj wskazówka opada do zera). Jest to słuszne w większości przypadków, ale nie zawsze. Ja dokładnie z takimi objawami bujam się już od 2 lat i nie mam pomysłu. Czujnik wymieniony, zegary też, sprawdzone styki wtyczek. Problem jak był tak jest. Jeszcze chodzi mi po głowie wymiana sterownika silnika (sygnał z vss idzie najpierw do sterownika a potem do prędkościomierza), ale ze względu na koszt na razie dałem sobie spokój.
PS. Podgłaśnianie radia jest normalne. Do radia dochodzi sygnał z vss i jeśli jedziesz z dużą prędkością (według sygnału z czujnika) to ze względu na zwiększony hałas radio automatycznie ma się podgłośnić. Jeśli zdecydujesz się na wymianę czujnika to rozważnie wybierz mechanika. Zapytaj, czy już to robił i zna wiążące się z tym problemy. Czujnik umieszczony jest w trudno dostępnym miejscu na skrzyni biegów. Zazwyczaj jest mocno zapieczony. Jego ułamanie wiąże się z demontażem skrzyni biegów, która to operacja (ze względu na wiek auta) generuje kolejne problemy i koszty. Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 30-10-2017 o 20:40 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ułamanie pół biedy. przekręcenie więcej jak 10 minut zegarowych rozwala mechanizm w skrzyni
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
zatem puki częściej nie będzie się powtarzało to odpuszczę temat
dzięki, że można na Was polegać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Nie wydaje mi się, że z tym problemem ma związek czujnik prędkości. U mnie zdarzały się takie przypadki w momencie kiedy padał mi aku. Jak był słaby i ciężko kręcił to wskazówki podbijały do deski i wracały, w końcu aku padł całkiem i zmieniłem go na nowy. Problemu nie ma. Z vss też miałem problem już 2 razy. Objawy są całkowicie inne, wskazówka zwyczajnie opada na dno i się nie rusza, zeruje się licznik jazdy dziennej i samochód może tracić na mocy. Poprzedni czujnik zmieniłem na najtańszy bubel za 40zł (robota 50zł) i wytrzymał 2 lata, niedawno powtórzyłem zabieg. Nówka kosztuje coś ponad 200zł chyba.
