Stary 30-10-2017, 20:10   #1
barthezz58
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 32
Domyślnie Skrzypienie z prawej strony
Witam. Problem jest następujący: auto na zimnym silniku podczas skrecania w prawa strone,i przy wpadaniu w wyboje wydaje z siebie dziwne dzwieki cos jakby skrzypienie,tarcie starej gumy,podobny do tego jakby nie bylo oleju dp wspomagania.Po przejechaniu paru km problem ustaje. Ktos proponowal poduszke silnika,kto inny lozyska i tak dalej. Spotkal sie ktos z czyms takim?
Focus mk2 2007 kombi 2.0tdci
barthezz58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 21:02   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Skrzypienie z prawej strony
Sprawdzałeś klocki? Osłonę przegubu? A może i zbieżność? Opony nie są ścięte?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 21:47   #3
barthezz58
Model: Focus MK2
Postów: 32
Przegubu nie sprawdzałem, klocki na ostatnim przeglądzie usłyszałem że "są dobre", opony mają zaledwie rok więc nic nie powinno im być. Zastanawia mnie czym spowodowane jest to że po rozgrzaniu auta problem ustaje
Stary 30-10-2017, 22:06   #4
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
W Smarcie miałem coś podobnego - tam mechanik wymienił jakieś sworznie w zawieszeniu z przodu.
Może taki trop?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 06:57   #5
tyzio
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
łącznik stabilizatora albo końcówka drążka kierowniczego, posprawdzaj czy na tych elementach masz całe gumy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 10:39   #6
jarekstg
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 58
R U F U S może mieć racje. sworznie lubią skrzypieć. Polecam jechać na stacje diagnostyczna i sprawdza co i jak. koszt niewielki około 20 pln
jarekstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
