Stary 04-12-2014, 01:12   #21
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Nakręki do felg aluminiowych
U mnie wszystkie grzechoczą, możliwe że od nowości. Raz po wymianie kół czy hamulców w Aso zauważyłem że jednej nie było, a głowę bym dał, że wcześniej miałem wszystkie. Oczywiście facet z Aso reklamacji nie uznał, a ja dowodu nie miałem. Może to głupie, ale przez ten przypadek teraz przed każdym oddaniem auta do Aso robię zdjęcia kół... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drugi raz na 17zł nie dam się naciągnąć
Ostatnio wymieniałem koła u szpeca, używał pneumatyka i z 4 spadły kapturki. Ale podoginał to na imadle +młotek i trzyma. Kapturek zaciśnięty jest na każdej ściance łba, tuż przy "denku" kapturka, w nakrętce są w tym miejscu rowki, ale tak mizerne że cudem to wszystko się trzyma...
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 04-12-2014 o 01:14
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 10:30   #22
kania81
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
Domyślnie Która z nakrętek jest prawidłowa do felg aluminiowych 16 ?
która z nakrętek jest prawidłowa do felg aluminiowych 16 do s maxa ?
czy ta ?
Z góry dziękuje za podpowiedz.
kania81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 10:45   #23
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Nakrętka z ruchomą podkładką
No zależy jakie gniazdko na nakrętkę mają twoje felgi. Felgi masz fabryczne? Jeśli tak to na 90% z ruchomym kołnierzem.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 11:03   #24
kania81
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
właśnie wymieniam z fabrycznych 17' na 16' CMS
Stary 27-10-2017, 11:04   #25
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Ciężko powiedzieć ale obstawiam raczej te drugie, bez kołnierza.
Stary 27-10-2017, 11:06   #26
kania81
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
żeby to sprawdzić to tylko wulkanizacja ?
Stary 30-10-2017, 20:58   #27
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Domyślnie Odp: Która z nakrętek jest prawidłowa do felg aluminiowych 16 ?
Do felg alu jest ta pierwsza z kołnierzem ale to badziewie. Wydaje mi się, że kupiłem u tego allegrowicza dwa komplety przed ostatnią zimą i na wiosnę przy wymianie na letnie były czerwone od korozji. Nie polecam.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 21:42   #28
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Pierwsze ale nie po takiej cenie! To jakas kicha. Takie nakretki sa znacznie drozsze
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 23:15   #29
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Panowie spokojnie. Kolega pisał, że ma felgi CMS a nie fabryczne. Do fabrycznych to wiadomo, że te z kołnierzem. Ale do aftermarketowych to na 99% te drugie: zwykłe nakrętki bez kołnierza M14x1,5mm. Pozostaje kwestia średnicy stożka gniazda.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 31-10-2017, 19:32   #30
kania81
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
fabryczne też mam 17' ale zdecydowałem ze zamieniam na 16 ponieważ różnica w komforcie jazdy jest naprawdę odczuwalna - teraz po zmianie na zime 215/60 jest o niebo lepiej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
