Stary 31-10-2017, 21:22   #1
oPALEJRO
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-10-2017
Postów: 11
Domyślnie błąd czujnik kąta skrętu
Hej.
Mam problem z ESP.
Jakiś czas temu kupiłem mondeo z dwoma błędami ABS oraz ESP, po wymianie czujnika ABS problem z ABS znikł.
Czasem się pojawi jak się załączy ABS przy hamowaniu,znika dopiero po ponownym włączeniu silnika.
Wracając do tematu błąd ESP, komputer wykazuje brak komunikacji z czujnikiem kąta skrętu kierownicy, kalibracja niemożliwa, kręcę kierownica podczas testu,ciągle wskazuje 0stopni więc czujnik do wymiany i tu zaczyna się problem ...
Ford powiedział mi że są niby 2czujniki, ktoś coś może wie na ten temat więcej??
Da się to jakoś sprawdzić, czy trzeba podmienić i sprawdzić po prostu, mam dostęp do forda Galaxy 2009r silnik ten sam, myślę że czujniki będą pasować, więc w razie wu mam jak to sprawdzić,ale może jest prostszy sposób, bo nawet nie wiem gdzie ich szukać( jeden niby w kierownicy koło poduszki, drugi pod panelem)
Pytanie nr 2, nowy czujnik jest cholernie drogi, a z używek widzę tylko do MK3, będą pasować czy nie ma szans ??
Pozdrawiam i życzę miłego dnia/wieczoru.
oPALEJRO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 01:03   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: ESP - błąd czujnik kąta skrętu
posprawdzaj wszystkie wtyczki pod kierownicą. Czujnik jest w zespole przełaczników kierunkowskazów , tam gdzie taśma airbagu. Jest pełno tego na allegro. A Ford mówi rózne rzeczy i nie należy go za bardzo słuchać
Stary 07-11-2017, 05:12   #3
oPALEJRO
Imię: Adrian
Postów: 11
Witam ponownie.
Rozkręciłem całą kierownice, sprawdziłem kable i wszstkie wtyczki, wszystko wydaje się być okej.
Czujnik skrętu który wynalazłem, o ile to on Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś dziwnie chodzi, komputer także wskazuje na błąd komunikacji z Nim, więc ostatecznie to chyba jednak musi być on, w środę zrobię test i postaram się przerzucić z forda galaxy 2.0 diesel 2009r, takowy czujnik, myślę że bedzie ten sam.
A teraz pytanie do Was:
Czy aby na pewno to jest czujnik kąta skrętu kierownicy, jeżeli tak gdzie mogę takowy znalezc (najlepiej używany)
Oto zdjęcia wraz z numerem
https://zapodaj.net/eebf73e90a230.jpg.html
https://zapodaj.net/bcb30609583c3.jpg.html
Stary 07-11-2017, 06:21   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Trzeba chcieć poszukać:
Stary 07-11-2017, 06:59   #5
oPALEJRO
Imię: Adrian
Postów: 11
Taśma zawijak?
Czyli to co wynalazlem, nie jest to czujnik kąta skrętu czy jednak tak i znajduje się w tym zawijaku?
Jeżeli nie to czy ktoś wie gdzie go znajdę, dalej w kierownicy czy maglownicy?
Ostatnio edytowane przez oPALEJRO ; 07-11-2017 o 07:06
Stary 07-11-2017, 07:59   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Generalnie nie w samym zwijaku ale ale jako dokładany moduł (nie wiem jak to wytłumaczyć). Sprzedawane są przeważnie razem
Tutaj masz całość
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w MK4 wygląda podobnie
Ostatnio edytowane przez koszka ; 07-11-2017 o 08:13
Stary 07-11-2017, 08:26   #7
oPALEJRO
Imię: Adrian
Postów: 11
Okej dziękuję, czyli jak zrozumiałem w zawijaku będzie on się znajdował w sumie używka nie jest taka droga i wymienię całość w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2017, 08:41   #8
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
A drugi nie jest czasem w komorze silnika gdzies za akumulatorrm? Przy kolumnie?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 09:30   #9
oPALEJRO
Imię: Adrian
Postów: 11
Niby jest tylko jeden, nie mogą być 2
Stary 03-05-2019, 08:00   #10
Tomas123
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Błąd czujnika kąta skrętu U0126
Witam Panowie piszę bo już walczę z tematem od dłuższego czasu. Po przeskanowaniu Forscanem pokazuje mi błąd u0126 czyli błąd komunikacji z czujnikiem skrętu. Błąd mogę wykasować ale po teście modułu ABS odrazu się pojawia. Jak również nie mogę wykonać testu modułu SASM - brak połączenia. Rozebrałem kierownicę, sprawdziłem okablowanie, styki wszystko ok. Mogę zresetować moduł ABS, zrobić kalibrację czujnika skrętu ale błąd nadal występuje. Przecież jakby czujnik nie działał to nie mógłbym wykonać jego kalibracji, to samo się tyczy z błędem komunikacji tego czujnika. Jak wykasuje błąd i pojeżdżę kilka dni to dopiero błąd pojawia się za jakiś czas. Myślę jeszcze nad wymianą tego czujnika a jak to nie pomoże to po prostu dać sobie spokój. Wcześniej też miałem problem z błędem AbS'u ale winą okazał się słaby akumulator, teraz mam nowy jakiś czas był spokój ale problem niestety powrócił. Z autem nic się nie dzieje: ABS i ESP dzialają prawidłowo, żadne kontrolki świadczące o usterce się nie świecą i w przeszłości się nie wyświetlały. Jakieś sugestie ???
Ostatnio edytowane przez Tomas123 ; 03-05-2019 o 14:04
Tomas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
