Stary 02-10-2017, 08:30   #2211
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
kolega Polarny
Stary 07-10-2017, 15:58   #2212
phoenix112@o2.pl
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-07-2016
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 30
Witam.
Jest ktoś z lubelskiego lub mazowieckiego(siedlce-warszawa) kto dał by radę aktywować tempomat? zmieniłem kierownicę i trzeba tylko aktywować
phoenix112@o2.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 16:22   #2213
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
W tej okolicy to kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 19:07   #2214
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Kup sobie kolego kabel. I sam to bez problemu zrobisz. A kabel przyda Ci się napewno do odczytywania błędów.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2017, 08:29   #2215
phoenix112@o2.pl
Zablokowany
Imię: Adam
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 30
a jeśli np. sam chciałbym aktywować to czy wystarczył by kabel od viakena plus program elmconfig?
Stary 08-10-2017, 08:38   #2216
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Tak, do tego jeszcze forscan bo łatwiej się nim błędy kasuje.
Stary 08-10-2017, 08:42   #2217
phoenix112@o2.pl
Zablokowany
Imię: Adam
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 30
tak się właśnie zastanawiam czy wybrać się do któregoś z chłopaków żeby mi to ogarnęli czy samemu kupić kabel i kombinować.
A jest może elm w języku polskim?
Ostatnio edytowane przez phoenix112@o2.pl ; 08-10-2017 o 08:45
Stary 08-10-2017, 08:47   #2218
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Elm nie ale forscan jest w PL.
Jak kupisz kabel to później może Ci się przydać do kasowania błędów np.
Stary 01-11-2017, 00:41   #2219
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Czy przyciski tempomatu z polifta (z ogranicznikiem) będą działać w przedlifcie bez większej kombinacji? Pewnie było już takie pytanie kilka razy ale wątek ma ponad 200 stron i nie sposób przez to przebrnąć...
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 01-11-2017 o 01:20
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 04:42   #2220
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie będą działać bez ingerencji w nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
