Stary 01-11-2017, 04:48   #51
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: 2.0 tdci Brak grzania świec żarowych
Błędy sczytywałeś ? Bez tego to można sobie tylko gdybać...
Stary 01-11-2017, 11:10   #52
derpin
Imię: rafał
Zarejestrowany: 21-08-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 6
mój nie pokazuje kontroli grzania świec w ogóle. mam tak od czasu kupna tj jakieś 2miesiące. licznik to converse+
świece żarowe wymienione przy okazji wymiany silnika.przy 1*C pali jak złoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
derpin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 14:34   #53
m4rioo
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Mondeo MK4 Kombii
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
moje błędy:
P0670 - obwód modułu sterowania świecy żarowej
P0380 - obwód sterowania świecami żarowymi
m4rioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 14:48   #54
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Napisał derpin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo masz tak ekran ustawiony
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 17:17   #55
m4rioo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
czy ktos moze potwierdzic moje przypuszczenia przy błędach:
że to omawiane w tym temacie przewody ? Najpierw mechanik sprawdzi mi kable, a jesli nic nie znajdzie niech wymieni przekaznik swiec. Tylko nie wiem gdzie on jest i czy to jest taki jak w tym ogloszniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 01-11-2017, 17:24   #56
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na 90 % problem z kabelkami między PCM a skrzynką bezpiecznikową w komorze silnika.Standardowo wiązka gnije około 20/40 cm od gniazd PCM'a.
Do sterowania świec żarowych w przedlifcie jest zwykły przekaźnik a nie moduł.
Stary 01-11-2017, 18:35   #57
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Potwierdzam. Miałem to samo
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 19:13   #58
tombra1985
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Postów: 36
Czy problem ze zgniłymi kablami występuje tylko gdy pokazują się błędy? Jest możliwe żeby były zgniłe a błędy nie wyskakiwały?
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
tombra1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 19:21   #59
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał tombra1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to możliwe.
Stary 02-11-2017, 14:53   #60
m4rioo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 43
mm32, czyli taki przekaznik jak dalem link w moim modelu nie wystepuje ? Od ktorego roku były 'polifty' ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
