Stary 01-11-2017, 15:55   #11
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Domyślnie Odp: CD6000 Bluetooth
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(nie ma polskiego)
trafiają się,ale ceny z kosmosu
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 16:00   #12
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W fokusie mk2 polskiego nie było. Ale żaden problem nauczyć się kilku słów po angielsku czy niemiecku. Korzystam jedynie z "dial name" oraz "yes/no". Fakt, że wprowadzanie etykiet do pamięci jest już nieco praco- i czasochłonne. Ale nie robi się tego często.
Klimatyzacji głosem nie obsługuję, bo nie ma to najmniejszego sensu.
Stary 01-11-2017, 16:39   #13
krzy.sztof
Zarejestrowany: 30-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 16
Oryginalnie posiadam 7M5T-19G488-BD
Mogę włożyć każdy inny moduł bez programowania go radia ?
Dodam że oryginalny moduł nie działa nie widzieć Dlaczego
Ostatnio edytowane przez krzy.sztof ; 01-11-2017 o 16:42
krzy.sztof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 18:19   #14
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie wiem. U siebie jednocześnie zamieniłem moduł 488 na 112 i radio z 6000 na sony. Wyjąłem, włożyłem i wszystko działa do dzisiaj (~3 lata).
Stary 01-11-2017, 20:43   #15
krzy.sztof
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 16
Mam ostatnie pytanie, czy moduły posiadają opcję stramingu ? tak żebym mógł słuchać muzyki z np.OpenFm ?
Stary 01-11-2017, 21:25   #16
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Te z USB tak, a te bez (488 ) nie.
Stary 02-11-2017, 00:31   #17
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał krzy.sztof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz włożyć inny bez programowania, pod warunkiem że pochodzi z Focusa mkII, C-Max-a mkI, Kugi mkI. Moduł przypisany jest do platformy. Np. z Mondeo nie będzie działał bez przeprogramowania go na Focusa. Moduły padają, ale zdarzało się, że była to wina radia. Poczytaj sobie ten wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Angielski moduł ma symbol 7M5T-19G488-Ax , gdzie ostatnia litera "x" obojętna. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] CD6000 obsługują USB i stream? Czyli moduły 112, pogubiłem się...
Stary 02-11-2017, 08:35   #18
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, bo tego CD6000 nie mogłem zdzierżyć ani chwili dłużej niż było to konieczne. To syf wszech czasów. Od razu wymieniłem tez radio. A teraz korzystam wyłącznie z USB, stream tylko wypróbowałem czy działa, ale nie potrzebuję wcale.
Stary 04-11-2017, 23:15   #19
krzy.sztof
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 16
Mam dalej problem z modulem, ostatnio rozlaczylem wtyczkę od modułu bt na ok 40min, dzisiaj wyciągnelem bezpiecznik na ponad 2h a moduł jak nie działał tak nie dziala. Dodam że przerobiony elm nie pokazuje błędów ale widać że jest komunikacja pomiędzy bt a resztą. Co może być tego problemem?
Stary 02-09-2025, 17:30   #20
kosikage
Imię: Fabian
Zarejestrowany: 21-07-2025
Silnik: 1.6 Duratec
Domyślnie Moduł bluetooth
Cześć,
mam pytanko czy moduł CS7T-14D212-AC będzie pasować do mojego focusa 2009 z radiem CD6000? Chce kupić go żeby mieć audio przez BT i też czy będzie to tak działało jak myślę? Czy brać 8M5T, 7M5T albo 4M5T
kosikage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
