Stary 06-10-2017, 21:01   #1181
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Ehhh, no programowanie dosłownie kilka razy, przestawił bym parę opcji w moich dwóch sztukach. Tak to odczyt i sprawdzanie parametrów. A wybrałem BT ze względu na programy dostępne na telefon.
Aktualnie posiadam jakiś elm 327 usb, ale windows krzyczy że to jakaś lipa i nie instaluje do tego sterownika :s
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2017, 01:10   #1182
kogut22
Postów: 74
Wstępnie będę wymieniał na USB. A z innej beczki, czy ktoś kupował elm na aliexpress? wersja BT mini(możliwość zamknięcia pokrywki).
Poleci ktoś?
Stary 24-10-2017, 17:24   #1183
kogut22
Postów: 74
Robił ktoś reset adaptacji czujników?
Jak wykonać tą operację poprawnie?
Stary 01-11-2017, 19:06   #1184
sebdab
Zarejestrowany: 17-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 15
Mam pytanie,czemu nie widzę logów z iloscią km,od ostatniego wypalania dpf,sredniego itp,mam tylko poziom zapełnienia,forscan najnowszy ?
sebdab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 21:33   #1185
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał sebdab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo masz polifta.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 22:37   #1186
sebdab
Model: Mondeo Mk4
Postów: 15
dzieki za info,a te logi z resetem na początku to przywracają do stanu fabrycznego ,czy czyszczą do zera i trzeba wszystko wprogramowywać?Czy jest to bezpieczne na zasadzie zresetowac i niech sie ustawi na stan obecny i moją nogę?
Stary 10-11-2017, 00:18   #1187
bolo77
Imię: KRZYCHU
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Galaxy TITANIUM
Postów: 9
Witam wszystkich.
Jak w FORScanie wyłączyć tryb skandynawski świateł?
Pytanie dotyczy Galaxy polifta
dzięki za pomoc
bolo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 06:49   #1188
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Nie da się forscanem.
Można to zrobić focccusem albo elmconfig
Stary 10-11-2017, 22:41   #1189
bolo77
Imię: KRZYCHU
Postów: 9
Dzięki za odpowiedź.
A jak tę opcję odnaleźć np. w elmconfig'u
Stary 10-11-2017, 22:54   #1190
titmon
Avatar titmon
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 HB
Postów: 39
Napisał bolo77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam opcję "Szukaj"
titmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
