Stary 02-11-2017, 22:02   #11
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Domyślnie Odp: Koła na zimę- opony, felgi, czujniki
Czy za pomocą viakena mogę dodać nowe czujniki po zmianie kół ? Proszę o pomoc.
Dzisiaj założyłem zestaw kół zimowych:
Opony: Dębica Frigo 2 205/55/R16
Felgi: Stalowe STAHLMANN RÄDER + Nakrętki
Czujnik: Ford EV6T-1A180-DB
Wiem że za pomocą viakena nie da się do programować czujników. Oczywiście po zmianie kół zaświecił się błąd ciśnienia, zrobiłem kalibracje przytrzymując przycisk ok w menu komputera. Czy to wystarczy czy trzeba go dopisać jakimś programatorem.
Ostatnio edytowane przez forttres ; 03-11-2017 o 19:21
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 13:59   #12
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
To wystarczy, nic nie trzeba robić więcej.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 18:01   #13
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Napisał mayor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za odpowiedź
Jeszcze jedno dlaczego nie pokazuje panującego ciśnienia w oponie, w Mondeo widziałem że jest taka opcja. Czy to już jakiś inny rodzaj tego czujnika ?
Ostatnio edytowane przez forttres ; 04-11-2017 o 18:19
Stary 05-11-2017, 16:39   #14
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Postów: 274
Tak, w Focusie jest bieda wersja, nie pokazuje ciśnienia. Pokaże tylko ostrzeżenie jak ciśnienie spadnie.
Stary 05-11-2017, 17:40   #15
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
W forscanie to nie pamietam ale jak sie weszlo w parametry to byly jakies wartosci cisnienia kol, ale nie chcialem upuszczac aby zobaczyc czy sie bedzie zmieniac. Ogolnie nie byly takie same , tylko rozne dla kazdego kola.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 17:52   #16
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To na czorta te czujniki w felgach. Tyle samo to mi pokaże z czujnika ABS.
Stary 05-11-2017, 21:49   #17
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Postów: 274
UE wymusiła na producentach od 2014 roku chyba stosowanie czujników w kołach, a nie na podstawie obrotów koła z czujnika w ABSie. Czujniki chyba nawet podają jakieś wartości, ale soft w Focusie nie podaje wartości. Trzeba by zapytać Forda dlaczego tak jest.
Stary 05-11-2017, 22:02   #18
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Od listopada 2014 ma być TPMS, ale nie jest określone w ECE-R64 czy bezpośredni czy pośredni. A skoro bezpośredni nie podaje użytkownikowi wartości ciśnień, to płacenie zań jest idiotyczne, bo każdy taki samochód i tak ma ABS.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 05-11-2017 o 22:09
Stary 06-11-2017, 07:17   #19
grayman
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 benzyna 105
Postów: 16
W moim Focusie z 2015 komputer nawet nie podaje w którym kole jest za niskie ciśnienie. Plus takiego rozwiązania jest taki, że wymieniasz opony i nie martwisz się zmianą położenia czujnika i nie trzeba nic programować (sprawdzone, jestem po zmianie opon i nawet nie musiałem zapisać nowego ciśnienia). Minus to masz komunikat sprawdź ciśnienie i latasz wkoło auta i sprawdzasz każe koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grayman ; 06-11-2017 o 10:53
grayman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 13:17   #20
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Tu sie zgodze, dawno nie bylo czujnikow i sie jezdzilo , wiec lepiej jak sygnalizuje tylko aby sprawdzic.
czujniki , felgi , opony zimowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
