Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 03-11-2017, 22:03   #21
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Pompa do samodzielnej wymiany oleju z Kauflandu.
Podobno w 1.6 tdci lepiej jest wypompować olej przez bagnet, bo kołnierz korka jest powyżej poziomu miski olejowej i zawsze zostaje trochę starego oleju przy spuszczaniu grawitacyjnym...
Stary 03-11-2017, 22:17   #22
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
W niektórych samochodach na pewno zalecają wymianę od góry przez takie ukształtowanie miski że nie spływa wszystko a to co leży na misce zostaje.
Ale pozostaje jeszcze wykręcenie filtra.
Co z tego że u siebie wyciągnąłbym olej od góry jak i tak musiałbym położyć się pod samochodem żeby wykręcić filtr - co nawet w kanale nie jest łatwym zadaniem.
Chyba że ktoś wymienia olej bez filtra - ale w takim przypadku po co taka wymiana.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 09:37   #23
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie.
a dodam jeszcze że w wielu ASO właśnie wymiana oleju jest przez wypompowywanie oleju, bo jest to przyjemniejsze i szybsze niż demontaż osłony silnika i spuszczanie oleju pod autem.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 13:20   #24
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Zaraz zostanę tu zlinczowany ale ta pompa ma sens. Niby 20zł za wymianę ale ja obsługuję auta swoje,teściowej,mamy,szwagierki,szwagra itp...
Za jednym zamachem na podwórku nie raz już w trzech autach wymieniałem. Do tego klocki,tarcze,filtry itp..jak się podliczy to już robi się zaoszczędzona kwota. Poza tym narzędzie zostanie i się zwróci.
Z olejem nigdy nie było problemu bo mechanicy ogrzewający swe warsztaty biorą to z pocałowaniem w rękę.
Ostatnio zastanawiałem się nad taką:
Uszczelki pod głowicą
Stary 08-11-2017, 14:05   #25
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
A czemu? W Twoim przypadku ma to sens.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 19:32   #26
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Marek,
Jak już ręcznie wyciągać olej to są takie ciekawe pompki ręczne, 4 - 5 razy i olej wyciągnięty.
a do kompletu przyda się jeszcze klucz do filtrów
Stary 08-11-2017, 21:42   #27
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
miałem taką identyczną pompkę elektryczną jak ta z 1szego posta z kauflandu. Niestety badziew okrutny, rozpadła się po kilku użyciach
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 21:47   #28
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
No a co z wymianąfiltra - jeżeli i tak się trzeba wczołgać pod samochód to i śrubę można odkręcić.
Stary 08-11-2017, 21:53   #29
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
TomCat,
pompka ma 2 lata gwarancji, jak się rozpadnie w trakcie to będę miał nową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karwos00,
Jest sporo aut , gdzie filtr wymienia się od góry, nie trzeba wchodzić pod auto.
Ale za to , żeby odkręcić spust, to trzeba zdjąć osłonę silnika, a to już jest 4-6 dodatkowych śrub.
Stary 09-11-2017, 09:26   #30
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód też kluczykiem możesz otworzyć bo i tak do drzwi musisz podejść, a jednak korzystamy z pilota czy keyless czy jak to tam zwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za 22zł to nawet tego nie chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne tylko wygląda jak narzędzie. Poza tym nie będę odsyłał tego na swój koszt w razie reklamacji, a Julę mam na Bielanach Wr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
