Stary 30-10-2017, 15:23   #1611
lik
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 benzyna-flexifuel
Postów: 10
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Od Miesiąca jestem posiadaczem Mondeo mk4 z 2010r,i od dwóch tygodni zachodzę w głowę jak zrobić spację przy wpisywaniu nazw ulicy w nawigacji travelpilot fx,chcąc wpisać dwuczłonową nazwę ulicy nie mam pojęcia jak to zrobić.Może ktoś,coś.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Ostatnio edytowane przez lik ; 01-11-2017 o 08:48
lik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 21:11   #1612
tomcyg12
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Kuga MK2 2012 2.0 163km titanium automat
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 31
Domyślnie Odp: Re: Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał Mr.oz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę dokładnie jeszcze raz wytłumacz jak to zrobiłeś.
Foldery zapisują się w folderach czyli masz dln a w nim bim a w nim kolejne foldery i jak nagrywasz płytę to musi być widoczny folder dln jako pierwszy jak otworzysz płytę, co ciekawe używając dwóch różnych programów kiedy zaznaczałem do nagrania folder dln to na płycie był widoczny folder głębiej czyli bin a folder dln był jako etykieta płyty. Więc nagrywając płytę zaznaczyłem folder w którym umieściłem folder dln wraz z jego zawartością. Więc na płycie pierwszym widocznym folderem stał się folder dln a ten który zaznaczyłem stał się etykietą płyty. Nie ma też różnicy czy nazwy folderów są pisane małymi czy dużymi literami.
Ostatnio edytowane przez tomcyg12 ; 30-10-2017 o 21:15
tomcyg12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 18:15   #1613
Mr.oz
Zarejestrowany: 18-11-2016
Model: S-max
Silnik: 1,8
Postów: 22
A u mnie nadal checking CD i dalej dupa chyba muszę wymienić radio
Bump: Może ktoś wie jak podłączyć te radio bezpośrednio do kompa żeby wgrać sp
Mr.oz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 21:15   #1614
tomcyg12
Postów: 31
Domyślnie Odp: Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Może 506 post w tym temacie pomoże.
Stary 02-11-2017, 21:39   #1615
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Dziwna sprawa. Ja spróbowałem raz i od razu poszło. Na pewno masz płytę CD-R a nie CD-RW? Na pewno nagrałeś jako zwykłe płytę a nie wielosesyjną? Na pewno nagrałeś ją jako zwykłą płytę a nie z opcją "użyj jako USB"? I czy na pewno nagrałeś katalog DNL na płycie (nie tylko zawartość a cały katalog)?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 22:00   #1616
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Spróbuj nagrać z obrazu cd jeśli chcesz to podeślę Ci linka
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 15:58   #1617
Mr.oz
Model: S-max
Silnik: 1,8
Postów: 22
mam i obraz i rożne sp
Bump:
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak zrobiłem jak każdy pisze, płyta cd-r, różne firmy, prędkość 4, i nagrywałem z iso i sam katalog dnl wrzucałem.
Stary 04-11-2017, 22:19   #1618
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Ciężko przebrnąć przez cały temat, i odpowiedzi nie znalazłem. Mam FX , są opcje BT, w schowku na tylnej ściance mam otwór. Czy to znaczy że mogłem mieć też USB? Gdzie szukać tego modułu?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 22:22   #1619
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał kolekszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł jest nad schowkiem pasażera, musiałbyś go wyjąć.
Otwór na tylnej ściance to raczej nie od USB.
Stary 05-11-2017, 05:08   #1620
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W 2009 roku wejście USB było montowane w schowku nad nogami pasażera z lewej strony.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
