Stary 01-11-2017, 20:37   #1
kruszyna91
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-09-2011
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Domyślnie 2.5T i urwane odpowietrzenie plus co to za czujnik
Witajcie,
Tak jak w temacie, dzisiaj po powrocie z turne po grobach zauważyłem dymek spod maski. Okazało się że urwał się wężyk, który idzie od zbiorniczka wyrównawczego od jego góry, wygląda jak odpowietrzenie albo coś takiego, idzie przez cały pas przedni i dochodzi do króćca, który wystaje z głowicy. O ile naprawa tego to jest mały pikuś o tyle moje obawy dotyczą tego czym to może być spowodowane. Wibracje ? Ciśnienie ? Przewód jest cieniutki i plastikowy, płynu nie ubyło, silnik się w żaden sposób nie zagrzał. Co o tym myślicie ?
Ostatnio edytowane przez kruszyna91 ; 05-11-2017 o 22:02 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2007-2014 po to jest prefix
kruszyna91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 22:53   #2
kruszyna91
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.5T i urwane odpowietrzenie zbiorniczka wyrównawczego
małe wyjaśnienie, przewód się nie złamał tylko wziął i się wypadł ze złączki
Stary 02-11-2017, 13:52   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: 2.5T i urwane odpowietrzenie zbiorniczka wyrównawczego
Może kuna grasowała lub kot sie wygrzewał pod maską , te wężyki plastykowe są bardzo kruche i łatwo je uszkodzić .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 21:38   #4
kruszyna91
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5T
Postów: 12
to już zauważyłem, ogólnie wężyk nie ułamał się tylko wypadł z tej gumowej obejmy, jak go chciałem wsadzić tam z powrotem, to króciec mocujący/blokujący, ułamał się, ale i z tym sobie szybko i sprawnie poradziłem i wszystko jest tak jak powinno być. Pozostaje pytanie dlaczego to w ogóle wypadło
Stary 05-11-2017, 21:47   #5
kruszyna91
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5T
Postów: 12
no dobra, a teraz inne pytanie, obok tego wężyka jest jakiś czujnik, na metalowym wsporniku wczepiany w niego, ma kilka pinów, a na wtyczce jest szara "zapadka" która dociska wtyczkę do czujnika, pytanie za 100 punktów, co to za czujnik i od czego on jest ? znajduję się pod rurą dolotu, kilka centymetrów od wężyka w stronę ściany grodziowej
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj zdjęcie poglądowe, na czerwono zaznaczyłem kostkę i miejsce, w którym powinien być czujnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
