Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 05-11-2017, 18:58   #91
Adamotoja
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
Domyślnie Odp: Szkrzynia automatyczna 6 stopniowa nie PowerShift działanie
Panowie ponawiam pytanie: kontrola poziomu oleju w skrzyni na włączonym czy wyłączonym silniku?
Bardzo proszę o PEWNIAKA a nie wydaje się że...
Adamotoja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 20:30   #92
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
no dobra na 100% na wyłaczonym
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 08:24   #93
Adamotoja
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
Dzięki ale ciągle nie daje mi spokoju instrukcja:
"Start the engine and slowly select each gear position, stopping in each position and allowing the transmission to engage.
3. With the engine running in PARK on a level hoist make sure the transmission is at normal operating temperature 85-93° C (185-200° F). Check the transmission fluid is even with the oil leveling plug hole"
moim zdaniem to engine running in PARK raczej nie oznacza wyłączonego silnika...
Ostatnio edytowane przez Adamotoja ; 06-11-2017 o 08:33
Stary 06-11-2017, 23:18   #94
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Olej w AT zawsze sprawdza się na rozgrzanym silniku. Wystarczy przejechać 30 km wtedy wskazania będą realne ale to przy skrzyniach wyposażonych w bagnet (przy włączonym i wyłączonym silniku pokazywało mi ten sam stan ale to nie były skrzynie 6F35). W przypadku skrzyni 6F35 montowanej w Escape i aktualnie w fordach Mondeo 1.5 EB olej sprawdza się na rozgrzanym silniku a dodatkowo w trakcie samej procedury silnik jest włączony. Tak bynajmniej mi sprawdzali olej w serwisie forda. A dla dokładnego sprawdzenia najlepiej mieć butelkę Mercon LV pod ręką i po odkręceniu bocznej zaślepki o której mowa w procedurze dolewać od góry olej do momentu aż zacznie wyciekać z wspomnianego wcześniej otworu. Jak zacznie wyciekać przestać dolewać i poczekać aż przestanie wyciekać a wtedy zakręcić zaślepkę.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 06-11-2017 o 23:58
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 07:48   #95
Adamotoja
Model: Escape
Silnik: 1.6 eb
Postów: 29
WIELKIE dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Stary 09-11-2017, 19:42   #96
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Jaki olej lepiej wlać oryginał Motorcraft LV czy Ravenol według specyfikacji jest zamienny. Oczywiście ravenol jest bardziej dostępny niż mercon. Jeżeli polecacie oryginał to dajcie namiar na pewnego sprzedawcę może być na pw.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 19:45   #97
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ford Carrara Lublin - pewny sprzedawca. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2017, 21:34   #98
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Może i pewny , ale po odkręceniu śruby spustowej auto wisiało na podnośniku 3 godziny ..... Już nie wiedziałem , w którą stronę Lublina pójść bo wszędzie byłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to pewny / nie pewny to tak na oko. Przecież z wielkiej beczki tam leją , także tylko oni wiedzą co leją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do tego nie wiadomo ile nalali tą pompką , a na fakturze i tak było 7 litrów , mimo że nic się nie przelewało itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wlaniu oleju , za 5 minut , auto już stało na ziemi i jechało na myjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak a propo szczegółów
Stary 10-11-2017, 16:27   #99
Mondomaniak
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym pewniakiem akurat w tym serwisie to nie wiem. Mam mieszane uczucia co do tego serwisu.
Stary 27-11-2017, 18:37   #100
Mondomaniak
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Jestem już po zabiegu wymiany oleju. Zalałem oryginał Mercon LV. Dziękuję koledze APeZet za procedurę wymiany oleju. Miałem obawy co do wykonania tej operacji samodzielnie. Naprawdę nic strasznego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
