Stary 05-11-2017, 11:14   #1621
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Dobrze świta mi w głowie że szukając nowego modułu z USB, początek numerów musi się zgadzać z tym co mam teraz?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 11:20   #1622
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie musi.Jeśli zakupisz moduł CS7T... to dodatkowo VC będziesz miał po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2017, 17:33   #1623
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Na allegro pełno jest modułów AM5T-14D212-ED USB BLUETOOTH
8M5T-19G488-A
Dobra doczytałem że chodzi o język. Więc trzeba szukać tego modułu z multi.
Na allegro jest kilka po4$ , kupuje zmieniam moduł i ma działać czy trzeba coś aktualizować?
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 05-11-2017 o 17:42
Stary 05-11-2017, 17:54   #1624
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
AM5T-14D212-ED nie będzie działał z FX-em
8M5T-19G488-A moduł angielskojęzyczny bez USB i strumieniowania muzyki po Bluetooth, czyli profil A2DP
8M5T-19C112-xx ma USB i BT streaming przedostatnia litera to język, ostatnia nieważna dla streamingu trzeba podnieść i tak do wersji V
CS7T-14D212-Ax moduł wielojęzyczny, w tym polski ma USB i stream i nie trzeba wgrywać nowszego softu
CS7T-14D212-Bx nie obsługują USB
Stary 05-11-2017, 18:41   #1625
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Domyślnie Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
CS7T-14D212-Ab/ AC cena nie mała, ale jest kilka sztuk. No nic, chce się wygodę w postaci USB trzeba płacić. Kupujemy montujemy i się cieszymy
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 05-11-2017 o 18:44
Stary 06-11-2017, 14:34   #1626
RafalicaS
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: S-MAX
Postów: 4
Witam wszystkich forumowiczów jestem świeżym posiadaczem s max z 2006 r
Bump: I moje pytanie czy polecacie kupić nawigację FX o tego pana i konkretnie to radio?
http://allegro.pl/show_item.php?item=7028140484
Bump: czy może kupić tańszą owalna plus dodatkowe wymiany Ramki i stelaż plus antena gps konkretnie to radio:
http://allegro.pl/nawigacja-ford-focus-mondeo-c-max-s-max-jak-nowa-i7006523290.html#thumb/1
http://allegro.pl/antena-gps-fakra-audi-vw-opel-mercedes-becker-bmw-i4872503908.html
RafalicaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 18:01   #1627
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Nigdy nic nie kupuj od tego gościa organic. Strasznie konfliktowy. Sprzedał mi FXa z mondeo i sterowaniem podświetleniem po CAN a u mnie jest analogowe.
Nie ma szans się z gościem dogadać co do zwrotu czy wymiany. Przez telefon nie daje dojść do słowa. On wie lepiej i koniec dyskusji.
Zaoszczędź sobie problemów i kup gdzie indziej.
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 18:09   #1628
RafalicaS
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 4
ostatnie zdjęcie
Jest tylko mały problem bo to jest na dzien dzisiejszy jedyne ogłoszenie nawigacji FX wersji kwadratowej. w kolorze srebrnym.
pozostaje jedynie przekładka na poliftowy.
Stary 06-11-2017, 18:21   #1629
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Ciężko kupić FX kwadratowego, potrzeba czasu i obserwacji rynku. Docelowo coś się uda trafić.
Stary 06-11-2017, 20:22   #1630
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Powiedzcie mi czy do modułu CS7T-14D212-A będzie pasować taki kabel USB? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
