Stary 06-11-2017, 18:25   #21
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Koła na zimę- opony, felgi, czujniki
Ale po co wtedy czujnik w kole? W swoim nie mam i do samo mi sygnalizuje.
Stary 06-11-2017, 20:34   #22
TIP
Imię: tip
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: FK1 kombi/ FK3 kombi Titanium
Silnik: 1,6/ 1,6 EcoBost 150KM
Rocznik: 2004/XII2012
Postów: 27
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tez nie mam tych nowinek w wentylu w mk3, a odczyt z czujników ABS informuje mnie o zagrożeniu( zmianach w układzie toczenia kół).
Przykład z mojego podwórka: nowe opony po 10k km musiałem jedną wymienić, po zmianie komp wywalił info o ciśnieniu w oponach. Ciśnienie było OK, tylko różnica w obwodzie, ( jedna nówka - 3 używki 10 k)n i wywala komunikat na kompie.
A tak z innej beczki, to które felgi stalowe wybrać na zimę,:
1. Pełne, standardowe stalówki 6,5Jx16 ET50 5x108
2. Stylizowane na alu stalówki 6,5jx16 ET47,5 5x108
W porównaniu pomińmy cenę zakupu ,nie ma co ukrywać, wiadomo pozycja " 2 " jest droższa. Porównajmy walory jezdne i wytrzymałość w użytkowaniu, następne kryterium to ewentualnie wygląd, jako Alu felga, i tu jest wiadomo że lepiej wygląda 5 ramion czystych niż 10 zabłoconych
TIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , felgi , opony zimowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
