Stary 07-11-2017, 15:08   #1
dindy
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK3
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 38
Domyślnie Biały dym przy odpalaniu i brak błędów
Objawy tylko na zimnym silniku: problem przy pierwszym odpaleniu po dłuższym postoju: przerywa przy odpalaniu, wrażenie jakby aku był słaby plus dymienie przez jakieś 10 min po rozruchu. Czasem zaraz po tym problemowym odpaleniu migająca sprezynka i wpada w tryb awaryjny. Brak błędów po podłączeniu do kompa. Śledząc tematy na forum wymieniłem akumulator, przy rozruchu schodził poniżeń 7 v, sprawdziłem świece - grzeją. Próba przelewowa wtrysków nie wykazała nic niepokojącego, zapach tych spalin, jakby niespalona ropa. Coś, ktoś pomoże?
dindy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 17:24   #2
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Biały dym przy odpalaniu i brak błędów
7v to nie za malo? Jaka temp. Na zewnatrz?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 17:29   #3
dindy
Model: MK3
Postów: 38
Za mało, dlatego został zmieniony na nowy...
Stary 07-11-2017, 17:30   #4
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Na nowym tak samo kopci?
Stary 07-11-2017, 19:34   #5
dindy
Model: MK3
Postów: 38
Tak, inaczej nie opisywał bym problemu.
Stary 07-11-2017, 22:46   #6
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
A pieron Cię wie... Napisales ze jest dym przy 7v, a zapomniales napisac ze wymidniles na nowy...
Czym i jak czytasz bledy?
Bo jak Ci wpada w tryb awaryjny, to na pewno powinny zostać bledy w modulach...
Stary 08-11-2017, 15:58   #7
dindy
Model: MK3
Postów: 38
Nie wiem czym, byłem u dwóch mechaników, w tym jeden co specjalizuje się niby w fordach ale jak widać słaba ta specjalizacja. O akumulatorze napisałem w pierwszym poście, ktoś pomoże? Ktoś miał podobne problemy?
Stary 12-11-2017, 20:31   #8
zippy
Avatar zippy
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 26
Idąc po najmniejszej linii oporu, sprawdź ciśnienie na cylindrach. Filtr paliwa kiedy był zmieniany? Potem ew. wtryski do sprawdzenia ale nie na kompie tylko demontaż i sprawdzenie na maszynie delphi. Tylko w taki sposób sprawdzisz stan końcówek.
Przerabiałem niedawno taki sam problem. U mnie niestety okazało się, że ciśnienïe na 1cylindrze było 22 pozostałe blïsko 30.
Kompem musisz czytać błędy w trakcie wystąpienia sprężynki. Błąd zniknïe jak odpalisz auto ponownie a przyczyna usterki zniknie. Np przekroczony zakres ciśnienia paliwa.
Ostatnio edytowane przez zippy ; 12-11-2017 o 20:34
zippy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 21:51   #9
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Napisał zippy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawidłowy kierunek, można jeszcze przyjrzeć sie turbinie. Co zrobiłeś by problem usunąć? Pierścienie czy zawory?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2017, 22:13   #10
zippy
Avatar zippy
Postów: 26
Ja robiłem komplet z racji tego, że i tak silnik był rozebrany.
Tak nawiasem mówiąc, to takim półśrodkiem przed remontem silnika jest Ceramizer. W moim przypadku na tyle poprawił ciśnienie (na 27),że byłem w stanie normalnie użytkować auto i przygotować się na większy wydatek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
