Stary 07-11-2017, 19:04   #141
triti0n
Imię: Olek
Zarejestrowany: 17-08-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Domyślnie Pomoc z tempomatem w 2.3 bezynie
Witam mam Galaxy 2.3 benzynie DOHC manual E5SB i chciałem dołożyć do niego tempomat. Wiem ze wychodzili z fabryki 2.3 z tempomatem dlatego chciałem go wrzuci, dokupiłem manetkę i wiązkę ale niestety nigdzie nie jestem w stanie znaleźć jak to zrobić wszystkie informacje na forum sa o silnikach VAGA a nic nigdzie nie mogę nic znaleźć o silniku forda bo 2.3 tylko i wyłącznie był w Galaxy. Jak by ktoś miała jakieś informacje i mógłby mi podpowiedzieć jak to zrobić byłbym bardzo wdzięczny Pozdrawiam
triti0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 22:12   #142
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Zapytaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - do Katowic nie masz daleko. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 19:54   #143
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
a pozostałe elelemty sądołozone? sterowanie linka itp itd?? bo wątpie w to mocno.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 19:27   #144
triti0n
Imię: Olek
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
jeszcze nie mógłbyś trochę rozwinac bo jeszcze musze dodac i jak? dzieki
Stary 23-12-2017, 15:25   #145
karolp1993
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.9 TDCI
Witam. Chciałbym dodać tempomat do swojego Galaxy 1.9 TDI. Jakich styków użyć aby dołożyć je we wtyk sterownika silnika?
karolp1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 21:11   #146
morris71
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Jeśli Ci coś to pomoże to ja ostatnio kupiłem taką wtyczkę, ale okazała się za mała.
Wypiąłem z niej przewody z pinami i pasowały idealnie do komputera.
A tu trochę lepsze zdjęcie.
morris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 23:30   #147
karolp1993
Imię: Karol
Model: C-Max
Silnik: 1.9 TDCI
Nie zaczaiłem że piny kostce ECU już są, wystarczy zacisnąć. Podpiąłem wszystko jak w podanym pinoucie na pierwszej stronie, w VAG-COMie widać że wartości się zmieniają po wciśnięciu przycisków, natomiast tempomat nie działa. Albo coś pomyliłem piny miejscami, albo nie wiem co. Mam też podejrzenie że piny w manetce mogą być zamienione - gdzieś na forum skody wpadła mi taka wiadomość w oko, a kupiłem jakiś tańszy zamiennik na allegro.
EDIT:
Dziś chwilę pomierzyłem manetkę i w moim zamienniku wyszedł taki pinout:
PIN MANETKI - PIN ECU
1 -
2 - 14 (ON)
3 - 44 (RES)
4 - 45 (SET)
5 - zmostkowany z 2 i 7 (ON / CANCEL w kierownicach z multifunkcją)
6 - +12V po zapłonie
7 - 14 (ON)
Przy takim podłączeniu wszystko działa poprawnie, także okazuje się że tanie zamienniki manetek mają pozamieniane piny..
Ostatnio edytowane przez karolp1993 ; 01-01-2018 o 21:57
Stary 05-04-2018, 21:08   #148
galxy
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI
Koledzy A jak wygląda podłączenie tempomatu pod kierownica multifunkcyjna???chodzi o to że załączenie tempomatu jest na tych łopatkach na kierownicy???
galxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2018, 11:59   #149
Didi1102
Zarejestrowany: 26-12-2017
Model: Galax
Silnik: 1.9 tdi
macie schemat jak podłączyć przełączniki... zeby nie zmieniać manetki?
Didi1102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 12:07   #150
pawel6869
Zarejestrowany: 18-02-2018
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
mam pytanie jeśli nie mam czujnika sprzęgła to dołożony tempomat będzie działał na samym hamulcu ?
pawel6869 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
