Stary 04-03-2017, 18:45   #1
Patryk Pa
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 04-03-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v
Question Tuning 1.6 16v zwiększenie mocy
witam
focus ma 100 koni w benzynie chce coś wymienić typu filtr powietrza stożkowy świece sportowe czy nawet wydech . do wydania mam ponad 2 tyś . chce mieć z 15-20 koni więcej . i czy warto ten silnik tuningować . rok 2005 kombi 130 tyś przebiegu . poradzicie mi coś ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-03-2017 o 21:41 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2004-2008 po to jest prefix
Patryk Pa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 19:12   #2
Szymon_Zy
Domyślnie Odp: Tuning Focusa 1.6 16v
Ile to auto jest warte? Dobrze się zastanów bo może lepiej kupić coś lepszego - zasadniczo to filtr i świece to placebo, a na wydech 2kzł to mało. Mapy się nie da zmienić?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 19:16   #3
Patryk Pa
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v
z 13-15 tyś jest warte . mapę wtrysków nie ma co wgrywać bo to da zaledwie 4-6 koni
Stary 06-03-2017, 13:41   #4
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Tuning 1.6 16v zwiększenie mocy
Napisał Patryk Pa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Jedyne sensowne rozwiązanie to zmiana auta na mocniejsze.
Inwestowanie w tuning tego silnika jest totalnie nieopłacalne, ale jesli bardzo kochasz te bude, to najsensowniejszy byłby swap silnika, ale wtedy i tak koszty będą znacznie wyższe niż te 2kzł o których piszesz, przy których w porywach osiagniesz pare kucy wiecej...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 14:05   #5
Cons
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: Fiesta ST MK7
Silnik: 1.6 182
Postów: 90
Umyj go, wypierz w środku, zamontuj jakąś ładną felgę albo oddaj do renowacji i to akurat te 2k może starczy
Żeby mieć 15-20KM więcej musisz:
- Zmienić dolot
- zmienić wydech
- odelżyć trochę graty
- wsadzić ostrzejsze wałki
- porting głowicy
- wystroić
każda z tych modyfikacji zrobiona oddzielnie, bez przynajmniej dwóch innych z tej listy to wywalenie kasy w błoto. Budżet masz na jedną z nich, maksymalnie na dwie modyfikacje które razem nic nie dadzą albo zepsują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 14:09   #6
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał Cons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od tego to raczej mocy nie przybędzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co najwyżej stosunek mocy do wago się zmieni
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 16:47   #7
Cons
Silnik: 1.6 182
Postów: 90
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardziej myślałem o kole zamachowym i wale korbowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niemniej obniżanie masy to też jakaś forma polepszania osiągów autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Cons ; 06-03-2017 o 16:52
Stary 15-03-2017, 19:50   #8
FIXER
Avatar FIXER
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
a co z wałem chcial bys zrobic? kolo zamachowe tez za wiele nie da, jedyne co pozostaje przy wolnossacym to wydech 4-2-1 , dolot ITB i korekcja głowicy, ale czy to warto?
FIXER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 21:49   #9
DriftFocus
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-11-2017
Silnik: 1.6 zetec 100koni
Domyślnie Ford focus tuning
ok. miesiąc temu kupiłem forda focusa mk1 w sedanie w wersji x100 z 2003 roku i w LPG w okazjonalnej cenie. Chodzi głównie o tuning na moc. Co polecacie zrobić, aby ten silnik miał trochę więcej mocy na gazie? Dodam, że silnik w nim to 1.6 zetec 100 koni, jest to moje pierwsze auto, więc za bardzo nie wiem co można do niego zrobić, aby dodać mocy. Myślę nad jakimś filtrem powietrza czy zmianą tłumika, ale co polecacie ? może ktoś z was robił coś takiego?
DriftFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 21:55   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Ford focus tuning
Nic nie mozna.. wszystko w granicach bledu pomiaru bedzie..
focus , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
