Stary 08-11-2017, 13:44   #1421
Tigresse
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: Ford Focus cmax
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 38
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Czy ten interfejs będzie pasował do Forda Focusa C-MAX 2005r, benzyna?
Tigresse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 15:26   #1422
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Nie mam dokładnie tego modelu ale wydaje mi się, że do odczytu błędów i ich kasowania powinien być O.K. Do zmian konfiguracji/programowanie nie polecam - powinien być na kablu
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 23:05   #1423
Tigresse
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 38
Napisał babakazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W programowanie i zmiany konfiguracji bawić się nie mam zamiaru. Wolę na BT bo chciałabym do komórki podłączać w celu odczytania ewentualnych błędów.
Stary 08-11-2017, 23:24   #1424
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Dorobić przełącznik HS/MS i będzie działać
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 12:58   #1425
Tigresse
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 38
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie chciałabym niczego dorabiać/przerabiać. Mogę prosić o radę co kupić?
Stary 09-11-2017, 13:10   #1426
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To:
Stary 09-11-2017, 13:19   #1427
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Jeśli tylko do odczytu to mogę polecić V-Gate. Używam, wszystko hula.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 13:21   #1428
Tigresse
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 38
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale to jest na kablu. A nie ma nic pod BT lub WiFi? Mam tylko kompa stacjonarnego. A chcę tylko odczytywać błędy na androidzie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] taki? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tigresse ; 09-11-2017 o 13:26
Stary 09-11-2017, 14:51   #1429
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Napisał Tigresse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Nie pamiętam czy mam wersję 3 czy 2, ale 3 powinna być tylko lepsza. Jest tak niewielki że zostawiłem go na stałe w gnieździe doagnostyczznym i łączę się kiedy mnie najdzie ochota lub potrzeba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mało tego, odczytał mi błąd, którego nie widziały teoretycznie lepsze interfejsy w warsztatach i dzięki temu znalazłem rozwiązanie problemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mooomin ; 09-11-2017 o 14:53
Stary 09-11-2017, 15:38   #1430
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Bez przełącznika też będzie działać tylko nie wszystkie moduły obsłuży. Jak na BT lub Wi-Fi to od Viakena brać. Jak ktoś chce to zamontuję taki przełącznik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
